Антонов007
| evgeno, на одни и те же грабли все наступают (Е15) пролистайте 4 страницы назад.. |
RuaYle
| Evgenij75 писал: | | Отдельно считать ! |
У меня нечем ... я могу только заменить чип памяти и прошить его, что бы посмотреть в нём дело, или нет. |
Evgenij75
| RuaYle писал: | | Evgenij75 писал: | | Отдельно считать ! |
Тогда успехов и будет видно!!! |
Антонов007
evgeno
тюю, ты прав.
имитация датчиков и нагрузки толку ноль.
Скорее всего прошивка глючит. хозяин вспомнил что одной программой стирки они давно не пользовались, потому что зависала программа.
да, и еще пишут Е15 - повреждена программа.
yura14, у тебя случайно нету полного дампа atmega644? |
ИгорьВеселый
| papa7 писал: | ИгорьВеселый, Pnc обеих ПММ укажи. А там уже посмотрим, надо ли тебе их шить. Если надо, то прошьем  |
Pnc - 911639234/01 это у которой порт сдох на заливной клапан.
А вот второй машинки нет, т.к блок отдельно покупал как донора. У этой платы проблема с погорелым реле. Собственно реле и выпаяно.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 22:04
это родной проц: МС908ЕУ16АСFJE 2M74N CTCTEJ1016
это с донора: МС908ЕУ16АСFAE 2L31N CTCTHG0622
| IMG_1_.jpg |
| Описание: |
| плата с ПММ на которой сдох порт залива воды | |
| Размер файла: |
355.67 КБ |
| Просмотрено: |
262 раз(а) |
| IMG_2_.jpg |
| Описание: |
| это сам процессор уже перепаян с донора | |
| Размер файла: |
396.95 КБ |
| Просмотрено: |
233 раз(а) |
| IMG_3_.jpg |
| Описание: |
| надписи на корпусе блока с ПММ | |
| Размер файла: |
202.72 КБ |
| Просмотрено: |
203 раз(а) |
| IMG_5_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
403.68 КБ |
| Просмотрено: |
249 раз(а) |
IMG_4_.jpg 159.13 КБ Скачано: 227 раз(а)
IMG_6_.jpg 150.33 КБ Скачано: 234 раз(а)
IMG_7_.jpg 171.13 КБ Скачано: 212 раз(а)
Ustes
| evgeno, Не могу отправить тебе прошивку, почта не указана. |
тюю
ИгорьВеселый,
ну это и конью ЯСЧО ЧТО шить НАДО !!!!!!!!!!!!!!!!
SW-разные
PNC-тоже
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 22:09
ну вы даете ...
вопрос чем и что заливать будеш ? |
evgeno
Антонов007, проблема не в том чем залить прошивку, проблема - где взять саму прошивку.
А скайпрог, конешно хорошо. вот только за три года в ремонт попала одна стиралка хорошего знакомого.
все расходы на плечи одного человека, жалко его.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 21:21
Ustes, включил (показать имейл.) спасибо. |
тюю
evgeno, во первых
для поиска прошивки надо указывать 31....................... ????????????????? |
Иван Василич
| evgeno писал: | Антонов007, проблема не в том чем залить прошивку, проблема - где взять саму прошивку.
все расходы на плечи одного человека, жалко его. |
Ошибка E15 говорит,скорее не о правильной или неправильной прошивке,а о том как Вы ее зашиваете. Фьюзы,и еще раз фьюзы. |
Ustes
| evgeno, у тебя залито чужой конфиг, слепил я тебе прошивку, а отправить не могу. Все папки чистые в ЛС, всеровно ошибку показывает. |
Антонов007
| evgeno, Скайпрог продаётся с прошивками епром (конфиг) |
Ustes
evgeno
Ustes, Огромнейшее спасибо.
Уже прошил. Все ок. Завтра поставлю на машину.
Еще раз благодарю за помошь.  |
papa7
| ИгорьВеселый писал: | | papa7 писал: |
Блоки не с собой, а фото нет. Сделаю фото и добавлю сюда....
...Смысл в том, что по схемотехнике, разводка, элементы и т.д., все идентично. Т.е. визуально нет разницы. Долго сравнивал, пытаясь найти отличие. Поэтому только на саму прошивку грешу.
Мне Pnc с машинок нужны были, а не модули с фото.
У меня нет такого конфига. (91163923401) |
ИгорьВеселый
| papa7 писал: | | ИгорьВеселый писал: | | papa7 писал: |
А считать с процессора не возможно? Только запись возможна?
И где или как можно найти конфиг, к кому обратиться?
А может что аналогичное есть (т.е. конфиг с аналогичной ПММ)? Я не знаю как выглядит конфиг, и как его подбираете, поэтому и выдвигаю бредовые идеи
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 09:25
| тюю писал: | ИгорьВеселый,
SW-разные
PNC-тоже
ну вы даете ...
А предложения есть? Знал бы, уже пыхтел бы в этом направлении.  |
papa7
А считать с процессора не возможно? Только запись возможна? |
Если бы не занимался самодеятельностью (по замене МК), то и считать возможно было бы. И сейчас можно (если МК не в помойке и не умер при замене), но теперь уже дорого
Паять, однако, надо будет
| Цитата: |
А может что аналогичное есть (т.е. конфиг с аналогичной ПММ)? |
Так зачем туда было лезть?
| Цитата: |
Я не знаю как выглядит конфиг, и как его подбираете, поэтому и выдвигаю бредовые идеи |
Думаешь я Pnc просто так, для интереса спрашивал?
| Цитата: |
А предложения есть? |
Любой каприз - за ваши деньги
з.ы. Контакты в личке. |
ИгорьВеселый
| Цитата: |
| Цитата: |
| Цитата: |
Спасибо. Будем пробовать  |
evgeno
Ustes, Спасибо. Ты помог мне красиво и технично.
Сегодня установил модуль в машину. Завелась как часы.
Пересмотрел все файлы прошивок, слитые с проца, и те что мне скинули.
Мой дамп флеш одинаков с тем что дал Ustes
Фьюзы на своих местах.
А вот EEPROM сильно отличается от моего и от тото что дал мне yura14.
Еще раз поигрался с прошивкой. и только с EEprom от Ustes все ок. |
