СМА Bosch MAXX WFR 2841 не стартует двиг., дергается
На страницу Пред.  1, 2, 3
AlexTitov
Сообщение #41 От 22/01/2017 01:19 цитата
тюю, Вы не переживайте за учебу клиентов. Как я и написал в посте от 19/01/2017 23:28, дело не в неуважении опыта мастера. (Поэтому перед тем, как звонить, посчитал правильным перевести стоимость среднего выезда на сот.телефон мастера без всяких предварительных или последующих "условий").
Просто у меня довольно обширный опыт как общения с мастерами (прорабами, рабочими), так и починок всего, что может сломаться в частном доме. А вот именно в этой области (как диагностировать неисправный двигатель) у меня был пробел. Поэтому и обратился на форум с соответствующим вопросом.
Форум мне понравился давно, чем могу - делюсь (тык, тык). Ну и пообщаться, конечно.
vlad178, у моего двигателя уже 100% браво! Моста выпрямителя у себя не заметил. В этих цепях только релюшки и симистор. На обмотке статора три вывода. Реле в любой комбинации включения не дадут неверного управления (см.список вариантов коммутации в 1-м посте). Разве только у реле не окажутся замкнутыми все три вывода. Такое может быть?
Вообще, если отматывать назад, всему виной пониженное (до 190В) напряжение в сети. Она, бедная, разогревалась на старте и в итоге спеклись обмотки. А термореле на двигатель взято самое высокотемпературное из линейки, на 170 градусов. Да и висит в стороне в воздухе, а не всунуто внутрь обмотки. Оно больше от пожара, чем от защиты двигателя. В общем, наперед надо срочно ставить стабилизатор сетевого напряжения! Кроме стиралки под угрозой ещё холодильники...
sashko65
Сообщение #42 От 22/01/2017 10:19 цитата
AlexTitov, У нас если деревня то все пр.ставят на ввод сети стабы на 10 кв.Потому как РЕСы считают типа какое потребление в деревне...селе.Ну увы счас деревня вообще не отличается от города, есть таки семьи как у тебя многодетные по деревням, так у них по 2 стиралки морозилные камеры холодильник и т.п. Вот такая она ...деревня. улыбка
AlexTitov
Сообщение #43 От 02/02/2017 22:56 цитата
Решено заменой двигателя.
Мастеру спасибо за поддержку, но двигатель пришлось искать самому (у него не оказалось). Первый день ездил по объявлениям по Москве (оказывается, о проверке нужно дополнительно договариваться - выносят ночью на автобусную остановку - мол, покупай). Второй день поехал в Подольск, купил отличного качества двигатель, но не от моей модели машины (без третьего провода на статоре и с тонким шкивом). В результате вместо нормального отжима - полувлажное белье. Но и это уже прогресс. Продавец же (мастер) упорно уверял, что всё отлично заработает и количество штырьков на клемме ни на что не влияет (это к вопросу "позови мастера").
Для интереса прикрутил к стиралке "светомузыку" (два светодиода), чтобы понимать, когда какой режим работы двигателя включается. Действительно, как написано, обмотки статора переключаются во время отжима для дальнейшего повышения оборотов. Этот же двигатель (без среднего провода) раскручивался до места переключения и, разумеется, останавливался. Причём без сообщения об ошибке (почему??) и затем загоралась "выгрузка белья".
Через пару дней набрел на почти мой двигатель, но снова без среднего провода. Решил, что возьму оттуда якорь, а он оказался на 5мм короче. Тогда подумал - раздвину немного подшипники, проточив под них шайбы. Так и сделал. Заодно проточил и коллектор, в обмотки статора впихнул термореле на 130 градусов, поменял шкив (был чуть меньше). Оказывается, после разогрева паяльной лампой шкив свободно своим весом садится на ось. На всякий случай поменял ещё релюшки на плате.
Вобщем, вчера собрал, стираем, отжимаем досуха, ура! Спасибо всем за поддержку!
  IMG_3118.jpg  126.88 КБ  Скачано: 291 раз(а)
  IMG_3122.jpg  130.21 КБ  Скачано: 254 раз(а)
  IMG_3143.jpg  74.47 КБ  Скачано: 267 раз(а)
sashko65
Сообщение #44 От 02/02/2017 23:11 цитата
AlexTitov, Шкив я снимаю просто, на любой СТО есть проесс, секунда снять и все в обратном порядке, без молотка и керогаза улыбка
тюю
тюю
Сообщение #45 От 02/02/2017 23:31 цитата
AlexTitov, ТЫ тупой как ......
ТЕБЕ Я ГОВОРИЛ !!!!!!!!!!!!!!!! МЕНЯЙ
а то тут с робин гудами 3 стр вышло умора
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 23:32
тюю писал:
двигло ставь другое !!!!!!!!!!!
это 2 пост !!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 23:33
лирики тут как искал долго....не надо убери
