Автор | Сообщение |
Evgenij75
Andrew79 писал: | Доброго дня,
Подскажите где приобрести сальник бака 12461090 v4-396 corteco в Краснодаре?
Купил сальник SKF с такими же размерами, но иной конструкцией, вот сейчас думаю не потечет ли он. |
Ищите такой?: 1246109001 сальник бака 40,2х60х8/10,2
Google рулит! |
partner911
Andrew79 писал: |
Что за конструкция? Фото или ссылку выложите, надеюсь не автомобильный... |
кондюк
Добрый день, подскажите размеры сальника и подшипников Samsung WF 0700 NBX/YLP |
Rain
кондюк писал: | Добрый день, подскажите размеры сальника и подшипников Samsung WF 0700 NBX/YLP | 35х65,55х10/12 205-206 |
nik 2009
Подскажите пожайлуста.размеры подшипников и сальник для AWG 860 853786010000.Заранее благодарен. |
fad
Добрый день. Подскажите какой комплект подшипников и сальник стоит на Vestel AWM840 (Aura)? |
Rain
fad писал: | Добрый день. Подскажите какой комплект подшипников и сальник стоит на Vestel AWM840 (Aura)? | 203-204 и сальник 25/47/10 |
fad
fad
Добрый день. Подскажите, какие подшипники и сальник стоят на LG-F1068LD. Как и на всех Лыжах? |
partner911
fad писал: | Добрый день. Подскажите, какие подшипники и сальник стоят на LG-F1068LD. Как и на всех Лыжах? |
Не на всех Лыжах одинаковые, на LG-F1068LD:
подшипники: 205, 206, сальник 37*66*9.5/12 |
fad
partner911, благодарствую за инфу! |
SmartSer
Приветствую. Подскажите размеры сальника и подшипников СМА Аriston avl109r s/n312035838*80297000001. Заранее спасибо |
шайтан
Виртуоз болгарки
SmartSer, 203, 204, 25х47/64х7/10 |
SmartSer
partner911
nik 2009 писал: | Подскажите пожайлуста.размеры подшипников и сальник для AWG 860 853786010000.Заранее благодарен. |
Так как Вам лень написать марку машинки, то представляю, как Вы будете пилить бак и выпрессовывать подшипники и сальник, чтобы узнать их размеры. Подозреваю, что в СМА Whirlpool AWG 860 бак неразборный, хотя может и разборный, тогда 30х52х10 подшипники: 6204-6205, либо 6203, 6204, 25*47*10 |
тюю
partner911, там ардо
и должно быть если памать не изменяет два 6305
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 20:38
и сальник 62-35-10 |
Evgenij75
тюю писал: | partner911, там ардо
Точнее: 35x65x10 6305-6305 |
malay
Подскажите пожалуйста по zanussi zws2121. Подшипники размолотило в пыль, считать ничего не получилось. Размеры (что намерил по посадочным) наружный 47х20 внутренний 52х25, сальник однобуртовый 32-52-10. Втулка соответственно 32. бак не разбрный.Спасибо заранее. |
ESK400
malay писал: | Размеры (что намерил по посадочным) наружный 47х20 внутренний 52х25, |
На первой странице этой темы есть |
Kadzak
прошу подсказать размеры подшипников и сальника для
lg m12b8qd1 |
