Bobbi08
Добрый день! Льёт воду с теплообменника на канале подачи через пресостат. Клапана на ионообменнике все три шт в рабочем состоянии сопротивление у всех одинаковое,напруга на клапана приходит. Гидросистема прочищена полностью,засори нет. Убавил давление воды при подаче перед аквастопом сбросил Настройки закрыл дверцу дождался звукового сигнала. Включил быстрый режим- 1,2 наливание воды прошло без перелива, перед завершением цикла воду выплюнуло через верхнее отверстие теплообменника цикл завершился. При повторном включении ситуация с переливом повторялась. Пресостат тэн провода питания подходящие к ним в раб состоянии. Что может быть причиной перелива?
правил xarl |
Dima700926
| Bobbi08, поправь заголовок и заполни профиль |
Bobbi08
Bobbi08
аliеn
| Bobbi08 писал: | | Что может быть причиной перелива? |
вода  |
Dima700926
Bobbi08
| Гидросистема проверена на засор- 100% отсутствует! |
Rain
| Bobbi08 писал: | перед завершением цикла воду выплюнуло через верхнее отверстие теплообменника цикл завершился. При повторном включении ситуация с переливом повторялась. Пресостат тэн провода питания подходящие к ним в раб состоянии. Что может быть причиной перелива?
правил xarl |
На сливе плюнуло? |
аliеn
| Bobbi08 писал: | | перед завершением цикла воду выплюнуло через верхнее отверстие теплообменника |
это как?
Petch
Вот интересно мне: как чистилась "гидросистема" и что автор зовёт " прессостатом" в данной модели ПММ?
И, кстати, Bosch пишется так...  |
Bobbi08
| Снизил опять давление на подачу, теперь с теплообменника чуть чуть давануло в районе пресостата при первом заливе, далее все по циклу в нормальном режиме. В конце цикла опять брызжет вода через верхнее отверстие теплообменника теперь уже с большим объемом(около 250мл воды) слив уже произошёл перед брызгами!! |
| Bobbi08, обратись к мастеру... |
Bobbi08
| Даже бывалые мастера не понимают как это происходит! |
regiss
| Bobbi08 писал: | | Даже бывалые мастера не понимают как это происходит! |
Не ври!!! |
Bobbi08
| Заменил аквастоп на аналог! Все проблема решена. Хотя родной аквастоп работал(воду не пропускал, сопротивление показывал в норме,был прочищен,но не давал рабочего результата) на родной аквастоп как выяснилось было воздействие перепада давления с низкого на высокое(смена ТСЖ) |
Petch
В гостях у сказки...  |
Bobbi08
| Petch писал: | В гостях у сказки...  | Рад что сказка понравилась)))
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 22:16
Байки травить и сказки рассказывать-не мой конёк. Всем удачи! Тема пригодиться однозначно и превратится в легенду)))))) |
Цвиточег
| "Тут похоже на засор в первом контуре, поэтому мы поменяем компрессор во втором" - вот это легенда(человек, между прочим, с ДВУМЯ холодильными образованиями), а твоё - это так, мусор. |
Bobbi08
| Я смотрю тут еле живая пародия на смехопанораму. Думал будут дельные советы-оказалось любители флудить. |
