ARDO TLN65EW модуль MINISEL 546135900-02 нет отжима
cthubq
Сообщение #1 От 14/04/2017 05:31 цитата
Принесли модуль .Перестала выходить на отжим.
До этого не попадались модули с таким дефектом на SMD.
Прошу уточнить номинал ёмкости С10. Если есть специфика по устранению дефекта конкретно по данному модулю прошу поделиться .
Можно в личку.
 Размер файла:  241.22 КБ
 Просмотрено:  313 раз(а)
S-TULA
S-TULA
Сообщение #2 От 14/04/2017 08:29 цитата
огласите сначало свои замеры по С10.
посмотрите схему с цепи которой он стоит . гугл вам в помощь .
KDN79
KDN79
Сообщение #3 От 14/04/2017 08:37 цитата
cthubq, И зачем тебе он сдался ? Насколько видно по дорожкам он стоит в цепи питания MC. У тебя же отжима только нет .
cthubq
Сообщение #4 От 14/04/2017 16:11 цитата
S-TULA, Вопрос. Почему на конкретный вопрос задают вопросы.
По замеру -8,3nF. По поводу схем на модули с двумя процессорами не видел пока нигде.Если есть -поделитесь буду признателен..Конденсатор стоит в цепи синхронизации .В схемах встречал три варианта по величине ёмкости. Стенда и машинки нет. Экспериментировать не на чем. Какую информацию ещё озвучить чтобы получить ответ .
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 16:20
KDN79,Вопрос. Почему на конкретный вопрос задают вопросы.
Конденсатор стоит в цепи синхронизации . Питание МК - 3,7 ножки. Напряжение сети,ремень,примочки и т. д ,что ещё рассказать про варианты устранения не выхода на отжим сма ARDO чтобы получить ответ?.
Rudaru
Сообщение #5 От 14/04/2017 16:59 цитата
В гугле много ответов на твой вопрос. Намёк в личке.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #6 От 14/04/2017 17:04 цитата
отвечая на ваш вопрос:
потому что прежде чем задавать вопрос -нужно выложить свои замеры .
этим отличаются новички , желающие получить сразу готовый разжеванный ответ.
cthubq
Сообщение #7 От 14/04/2017 17:57 цитата
S-TULA, Новичок я всего лишь на сайте и стараюсь самостоятельно решать все вопросы ремонта. В том числе благодаря читке материала форума .
Значит на вопрос какой номинал у сгоревшего резистора -нужно предоставить замеры что сопротивлении выросло до 1 мегаома?
Читайте внимательно основной вопрос .,
И всё таки по схеме если есть с двумя процессорами готов даже приобрести за деньги.
mas-ter
Сообщение #8 От 14/04/2017 18:59 цитата
KDN79 писал:
Если сказать мягче, то с каого перепугу!!!
Это модуль MINISEL наверняка под JL+STM
И этот кондёр стоит в цепи синхронизации, всё правильно думаешь cthubq,
Только тебе надо понять суть проблемы, и тогда наверно сможешь это устронить.
Надо смотреть напряжение на ноге проца, и смотреть отклонения в режиме вращения, сравнить отклонения напряжения когда происходит реверс, только должен быть хороший прибор, т.к. отклонения минимальны, и очень критичны.
А так, конечно, можно и доработать схему, это решение подходит к любому MINISEL
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:10
cthubq, На почту отправлю инфу.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:21
cthubq, Отправил на почту из твоего профиля
KDN79
KDN79
Сообщение #9 От 14/04/2017 19:25 цитата
mas-ter, cthubq, В добрый путь ) навстречу решению проблемы.
cthubq
Сообщение #10 От 14/04/2017 20:10 цитата
mas-ter, Благодарю за помощь.
KDN79, S-TULA, Спасибо за внимание к моей проблеме и общение.
Вопрос закрыт.
mas-ter
Сообщение #11 От 14/04/2017 21:30 цитата
KDN79, эта встреча у меня, как и её решение были очень давно.
А новому я всегда рад.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 17/04/2017 22:01 цитата
cthubq, На будущее, - в заголовке нужно указывать вид техники. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
cthubq
Сообщение #13 От 29/04/2017 17:51 цитата
Александр Михалыч, Исправлюсь.Благодарю.
