Argentum133
Стиральная машина Bosch WVD24460OE/04 с сушкой.
Проблема заключается в том, что при включении программы сушки с процессора появляется кратковременная активность и реле (расположенное на отдельной плате) кратковременно (примерно 1 сек) включает ТЭН и сразу отключает. Но при этом вентилятор сушки включается и работает. Ошибок машина никаких не выдает, цикл сушки завершается по времени, но при этом ТЭН не греет.
Проблема проявляется только в не работе ТЭНа сушки, а во всех остальных режимах стирки, отжима проблем и сбоев вообще нет.
Что было предпринято:
1. Проверено сопротивление ТЭНа (35ом), (в качестве эксперимента включали ТЭН просто напрямую-нагрев идет), (на корпус не пробивает)
2. Проверен модуль управления ТЭНом (AKO 736433-00 BSH AK34 130113 PREV 0471). Отдельно подавалось напряжение открытия на базу транзисторов. Рэле отрабатывали исправно.
3. Касаемо прессостата были проверены трубки на предмет мусора. Все идеально чисто. (т.к. он там электронный мне не известно какая частота должна быть на разных уровнях).
4. Проверен термодатчик сушки (366684CXC) при 20C --5,2кОм при нагреве в примерно 3кОм, термореле тоже исправно.
5. Был проведен сервисный тест. Никаких ошибок машина не выдает.Все тесты завершаются без ошибок.
Данные:
Стиральная машина Bosch WVD24460 OE/04
930200109
Плата управления
MLFB (EPW 80026)
AKO 746707-03
BSH 9000631312
FV_PM_CN_WD_PEC_AR-FP
PRG 739855-02 AK34
130120 3053616
Процессор MC908AP64A
память ATMLH246
Прошу помощи у знающих,в каком направлении копать? Если есть схема или карта режимов и кто-то может поделится было б вообще хорошо. |
master.m
Терминатор
Профиль чист...в названии темы,вид техники допиши...
Чудес не бывает....другой NTC сушки подкидывал???
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 23:26
| Цитата: | | Проблема проявляется только в не работе ТЭНа сушки |
Как понимать??? |
Argentum133
Согласен запутанно сказал. Имел ввиду только тот факт, что все остальные режимы машины отрабатывают без ошибок.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2017 08:00
Другой NTC не подкидывал, ввиду того что его нет но его можно и с модулировать (вместо него переменный резистор, как вариант). проблема усложняется тем что у меня только плата управления с блоком реле и доступ к машине только раз в неделю. |
sashko65
Argentum133, Кашпировский чтоль Лечение на растоянии Все это должно в кучк ремонтироваться...а не по отдельности, тогда мож и добьешся успеха......доступ раз в неделю.....  |
| Argentum133, Род занятий:....................................? |
Argentum133
Argentum133
| Ну шо, СПЕЦЫ!!! кто осветит аудиторию вспышкой интеллекта. Проверь датчик NTC и фсе!!! Что серьезно.!!!! Давайте идеи мастера.....Реально помощь нужна. |
yura14
| Argentum133 писал: | | Ну шо, СПЕЦЫ!!! кто осветит аудиторию вспышкой интеллекта. Проверь датчик NTC и фсе!!! Что серьезно.!!!! Давайте идеи мастера.....Реально помощь нужна. | " Кто " пишется с большой буквы ( начало предложения ). После ... интелекта, нужно ставить знак вопроса ( ?), если спрашиваешь.А ты в свою очередь считай прошивку ЭСППЗУ, и сюда ...  |
sashko65
yura14, Ты прав, исправная прошивка всегда пригодится  |
master.m
Терминатор
| Argentum133 писал: | | Проверь датчик NTC и фсе!!! |
Вопрос стоял о его замене....
| Argentum133 писал: | | Другой NTC не подкидывал, ввиду того что его нет но его можно и с модулировать (вместо него переменный резистор, как вариант) |
Смысл его модулировать,если модуль на столе???
| Argentum133 писал: | | доступ к машине только раз в неделю. |
Все в ожидании.... |
Мелиор
Мысль первая: Как в этой машинке организован контроль перегрева сушки и аварийное отключение?
Мысль вторая: Исправность капиллярного клапана подачи воды при сушки на этой машинке чем-то контролируется? |
sashko65
У меня стоит WT 1260 , глянул как организован перегрев (стоит аж 3 термопред). Капилярный клапан в (хитрую коробочку с проводками) Argentum133, ну шо где твоя шмашинка...так и бушь дистанционно как Кашпировский а вы ребята давайте мне советы, нах свой мозг напрягать. |
AR2
| проверь напряжение в сети во время включения нагревателей сушки. Проверь пользовательские настройки. В сервисном режиме проверь сушку, она должна включаться в месте с тэнами. |
Argentum133
Моя эпопея с этой машинкой закончилась.
1. Была микротрещина в дорожке на плате управления Тэном сушки. Заметил только под микроскопом. Когда нагрузка подкидывалась дожка грелась и контакт терялся. Машина продолжительное время эксплуатировалась с напряжением 180-200 В.
2. На трансформаторе в обвязке TNY264 был непонятный налет, он же и на диодах. Все было удалено.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 19:56
3. Запуск заводского теста с NTC датчиком и без него показал что процессор не контролирует его поломку. Поэтому и проверять как оказалось нет смысла.(только лишь если уже не корректно сушит)
4. Ничего с флэшки не сливал, т.к. хотел минимального вмешательства в защитное покрытие. поэтому только необходимые места подвергались удалению защитного слоя. |
Argentum133
Уважаемый yura14!В данном случае орфография и искаженные слова были употреблены сознательно,с целью привлечеия хоть какого то внимания и просто для издевки,собственно которой вы все здесь и занимаетесь. Причины мне не известны но вероятнее это ваша корона,которая сильно жмет
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 21:10
Люди обращаютя на форум изначально от того,сто им что-то не известно. И просят помощи. Поэтому всем огромное спасибо за советы,пусть и с опозданием. Много чего из этих советов я испробовал в первые дни. Но все же огромное спасибо. |
yura14
| Argentum133 писал: | | Уважаемый yura14!В данном случае орфография и искаженные слова были употреблены сознательно,с целью привлечеия хоть какого то внимания и просто для издевки,собственно которой вы все здесь и занимаетесь. Причины мне не известны но вероятнее это ваша корона,которая сильно жмет | Это тебе только кажется ...  |
sashko65
yura14, да а прошивка б не помешала и модуль лежал на столе неделю и не заметил что (воротник) вокруг релюшки тена...частая беда и не только с сушкой. |
yura14
sashko65
Все от незнания.. Меньше знаешь, крепче спишь  |
yura14
| sashko65 писал: | Все от незнания.. Меньше знаешь, крепче спишь  | Согласен.  |
