ALBABEN
Мне нужно пособие для посудомоечных сервис-Zanussi Professional. У меня есть два идентичных оборудование Zanussi, что я принес для ремонта. проблема заключается в том, что каждый приносит код C8 или C2 , в то время как другой исправить, но я нужна услуга ручных процессов для записи минут и до какой температуры следует омовение чаш и блюд. Если кто-нибудь может мне помочь, я был бы очень благодарен!
MODEL - WT65EBI
PNC :9CGX 504166 06
FOTO
https://dfiles.eu/files/63xnfdtvo |
Vehfljdbx
Всем,добрый вечер.Ребята,пожалуйста подскажите код заказа двигателя на сма.Ariston.Присылают отовсюду двигатели Welling со шкивом под мелкий ручей,а нужен C.E.Z.E.T. со шкивом под крупный ручей .Если у кого было в практике замена таким образом,подскажите какой ремень подойдёт. Hotpoint-Ariston AQSL 85 csi ha
080510580000 11 672 804031435 |
тюю
шайтан
Виртуоз болгарки
| Vehfljdbx писал: | Hotpoint-Ariston AQSL 85 csi ha
Vehfljdbx
| тюю, шайтан, Большое спасибо.Но можно ли поставить с мелким шкивом и какой размер ремня брать. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Vehfljdbx писал: | | Но можно ли поставить с мелким шкивом и какой размер ремня брать |
1.Можно
2.В мануале указан 1194 J5 - ставь такого же размера, или чуть короче профиля Н , например 1192 H7 MAEL, или 1195 H8 EL |
Vehfljdbx
| шайтан, Большое спасибо,буду пробовать,клиенту надоело получать не то и просит поставить что есть. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Vehfljdbx писал: | | шайтан, Большое спасибо,буду пробовать,клиенту надоело получать не то и просит поставить что есть. | ну раз клиент захотел сам заняться покупкой запчастей - пусть сам на себя жалобу пишет, или молча сопит в две дырки  |
Рифат
Обыкновенный человек
| ПММ Hansa ZIM 436 EH нужен сервис мануал.Заранее благодарю. |
Рифат
Сервис мануала не дождался-значит буду пробовать решать вопрос на форуме.Посудомойки Hansa очень редко приходят , не помню даже когда в последний раз то и была на ремонте, поэтому наработок своих мало по ней, так что сильно не пинайте.
ПММ Hansa ZIM 436 EH пришла с жалобой - "не греет воду,плохо моет, верхняя корзина вообще посуда , столовые приборы грязные" . Посудомойка набирает мало воды и естественно количества воды еле хватает еле писать из нижнего коромысла.При ручной доливке воды цикл мойки проходит с нагревом и выбросом воды их всех коромысел. При наборе воды идёт очень-очень медленно- флуометр еле крутится , но через некоторое время прессостат срабатывает щелчком , как будто уровень воды набран нормально и посудомойка пытается мыть посуду. Уровень воды на этой ПММ должен отслеживаться самим прессостатом , а флуометр контролирует как уровень воды так и возможный аварийный перелив уровня воды?
Основной вопрос такой сейчас почему вода набирается так медленно-давление воды нормальное доходит до резервуара , и в первую секунду крыльчатка флуометра вращается резво пока вода не доходит того места , которое я отметил на фото синими стрелочками. Что там находиться внутри, черная штука, к которой вода подходит , раздается щелчок и все вращение крыльчатки флуометра сильно замедляется , а то и вовсе останавливается.Что это такое -что то типа клапана или ограничителя напора воды? И попутно вопрос черная резиновая пипка отмеченная красным кружком-какую функцию несет?
P1040696.rar 373.9 КБ Скачано: 241 раз(а)
elberis
| Рифат вроде нет в этой ПММ пресостата. А не грязь ли это в диспенсере? |
Kaskad11
| СМА BEKO WMD 55100 - при полоскании набирает почти пол бака воды, так и должно быть? |
Александр Михалыч
| Kaskad11 писал: | | СМА BEKO WDM 55100 .... |
Kaskad11, Может WMD ... ?
| Kaskad11 писал: | | .... - при полоскании набирает почти пол бака воды, так и должно быть? |
Да. Особенно на "Быстро 30". |
Kaskad11
| Александр Михалыч, спасибо. Машинка после клиента "рукастого", гремят подшипники на двигателе а он в баке поменял. Вот я и за сомневался, вдруг пресс он тоже "ремонтировал". Ошибку исправил. |
Рифат
| elberis, есть . И прессостат и флуометр.И это не грязь в канале. |
Vehfljdbx
| шайтан, Ещё раз большое спасибо.Ремень поставил 1195 Н7. Н8 не смог натянуть. |
Petch
| Рифат писал: | | ПММ Hansa ZIM 436 EH нужен сервис мануал.Заранее благодарю. |
Почта...  |
Kaskad11
СМА Whirlpool AWT 2295, как разобрать этот узел? Очень не хочется услышать хруст .
Kaskad11
| Может у кого есть фото уже разобранного? |
alexu
Kaskad11, смотри
