Miha1l
| Дело в том, что моторчик вращает вал и соответственно весь барабан.Но иногда, на каких-то конкретных режимах стирки циклится. Например любит останавливаться на семерке. Это отжим. Отжимает минут пять. Поможешь ему вручную и все в порядке, стирка пошла далее. Командник однозначно. |
Alexzz
| Miha1l, вопрос в том, работает ли при этом моторчик, или на нём нет напряжения. |
Miha1l
| Работает.Крутит шестерни. А сам барабан не вращается. Блок подает напряжение на мотор когда надо уже переключаться. Он начинает вращать но не перещелкивается. А центрифуга может крутить вечно. Или надо переключать когда температура достигла своего выставленного значения, а он не переключает. Вода перекипает. Вот так выражается неисправность командоаппарата. |
Alex_z
| Miha1l, а врашение вала дригателя в момент переключения программы Вы визуально контролируете или по рокоту? Я было так проклолся. |
Miha1l
| Рокот есть при вращении всегда. Плюс замеряю напругу на нем. И происходит щелчек переключающегося барабана. Это в идеале, когда нет зависания. |
