vlad178
subj.
закрытие двери - видит. при старте думает, щелчка замка и реле на модуле нет , через пару секунд выдает - дверь не может быть заблокирована, откройте-закройте
замок заменен, провод прозвонен от модуля
один раз с модулем , висящим на проводах запустилась , через пару минут выдала f35 и больше уже не запускалась
явно какая-то хрен в модуле, вопрос что именно.
кто разбирался, там на убл висит и реле, и триристор - какая у них взаимная логика? |
аркаша-10
vlad178, никакой там логики нет работает как захочет. Но есть одно НО. если спец. будет путевый то будет работать так как нужно. другими словами не мучай животину (машинку). не в те дебри лезешь. то следствие. причина в ином.  |
vlad178
| аркаша-10 писал: | vlad178, никакой там логики нет работает как захочет. Но есть одно НО. если спец. будет путевый то будет работать так как нужно. другими словами не мучай животину (машинку). не в те дебри лезешь. то следствие. причина в ином.  |
ну вот я и спрашиваю , в чем может быть причина.
такой же эффект при оборванном тахо я уже видел, так что пока попробую инвертор новый подкинуть )) |
аркаша-10
| vlad178, попробуй, хрен редьки-то не слаще. |
Mitya80
vlad178, как то решил на половину получается не по зеленела метка у тебя |
Mitya80
Молодец  |
