Автор | Сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
СМА Indesit NWS6105GR 024864560101 01 691 507073184 машинка после "ремонта мастеров" . УБЛ был снят, вообще без внутренних потрохов и контактных групп даже. На модуле(Аркадия 3) большой бах по цепи УБЛ и как следствие дохлый проц.Пришёл новый модуль и УБЛ -L254755 Блокировка люка СМА зам.285597, (INT007ID) с тремя выводами контактов.С этим УБЛ машинка с дурацким т-р-р-р-р блокирует дверь , отрабатывает программу и все заканчивается моргающим END и горящим LED замка. УБЛ не разблокируется, люк соответственно не открыть, даже отключив с розетки. Нажав на аварийный (?) рычажок на УБЛ люк можно открыть, но при повторном закрывании люка он вновь блокируется.Я так понимаю , что для разблокировки УБЛ необходим после окончания программы короткий импульс ? Разбирать новый замок не хочется,чтоб понять принцип работы. Но вот с простым УБЛ-OAC085194 машинка отрабатывает все нормально, после окончания программы через положенное время происходит разблокировка УБЛ.
В общем вопрос-
1)принцип работы УБЛ -L254755 Блокировка люка СМА зам.285597, (INT007ID) ???
2) если с простой УБЛ отрабатывает нормально-возможен ли такой вариант, что модуль прошит не под L254755, а под простой УБЛ? |
WIK77
Рифат
Володя Данная модель идёт с прошивками под разные УБЛ?
P.S.нофилет до сих пор в пути ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
WIK77
Привет! по кодам-два разных убл.. |
Рифат
А под конкретно указанный серийник какая прошивка должна быть-под "простую" УБЛ или под "быструю"? |
vrybalkin
Рифат, Устройство блокировки двери PTC DL-LC2(не хлопушка) CARD NWS6105GR 32kb SW 87864560405. |
Рифат
Странно, клиенты говорили , что машинка "закрывала дверь" сразу и после окончания программы дверь открывалась тоже.Ждать две три минуты не надо было.
Цитата: | Устройство блокировки двери PTC DL-LC2(не хлопушка) CARD NWS6105GR 32kb SW 87864560405. |
какой заказной код этого УБЛ? |
Evgenij75
Рифат писал: | СМА Indesit NWS6105GR 024864560101 01 691 507073184 машинка после "ремонта мастеров" . УБЛ был снят, вообще без внутренних потрохов и контактных групп даже. На модуле(Аркадия 3) большой бах по цепи УБЛ и как следствие дохлый проц.Пришёл новый модуль и УБЛ -L254755 Блокировка люка СМА зам.285597, (INT007ID) с тремя выводами контактов.С этим УБЛ машинка с дурацким т-р-р-р-р блокирует дверь , отрабатывает программу и все заканчивается моргающим END и горящим LED замка. УБЛ не разблокируется, люк соответственно не открыть, даже отключив с розетки. Нажав на аварийный (?) рычажок на УБЛ люк можно открыть, но при повторном закрывании люка он вновь блокируется.Я так понимаю , что для разблокировки УБЛ необходим после окончания программы короткий импульс ? Разбирать новый замок не хочется,чтоб понять принцип работы. Но вот с простым УБЛ-OAC085194 машинка отрабатывает все нормально, после окончания программы через положенное время происходит разблокировка УБЛ.
В общем вопрос-
На данную СМА которую указал, смотрим - видим нужный код детали:
Вот, смотри:
![](http://i12.pixs.ru/storage/6/5/8/Snimok1111_3251835_28041658.jpg) |
Рифат
клиентам конечно не стоит верить-но они утверждают, что УБЛ закрывался коротким треском, также и открывался. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
Evgenij75
Рифат писал: | клиентам конечно не стоит верить-но они утверждают, что УБЛ закрывался коротким треском, также и открывался. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
Как говорится, верить никому нельзя... ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
