ARDO AE1010 отключаеся при стирке
Антол
Сообщение #1 от 21/10/2004 23:25 цитата
Всем привет! Проблема такая: машинка после 1,5 года работы стала глючить. При включении начинает наливать воду, останавливается залив (около 1 минуты), затем доливает воду и когда начинает крутить мотор - отключается (гаснут светодиоды "старт" и режим работы, т.е. все которые горят при работе). Затем через секунду включается, потом отключается и т.д... Напряжение в сети 200-210в, мотор проверял, ТЭН, прессостат. При вхождении в тестовый режим - он не выполняется. При отключении мотора происходит все тоже самое (гаснут светодиоды и загораются). Если просто включить слив насос отключается когда гаснут светодиоды и включается когда загораются. Как будто питание отключают и включают. В чем может быть трабл? рёв в три ручья
Макс
Макс
Сообщение #2 от 22/10/2004 02:46 цитата
Первая мысль которая приходит в данном случае - проверить цепи питания. Проверить замок. Далее менять модуль.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 22/10/2004 14:37 цитата
Нехватка питания на модуле. Проверяй мощные резисторы на плате.
Слава
Слава
Сообщение #4 от 22/10/2004 14:42 цитата
У Ае транс на плате стоит,можно посмотреть фильтр радиопомех.или переноску через которую машина включена
Антол
Сообщение #5 от 23/10/2004 00:05 цитата
Alexzz, Напряжение и на трансе (210в) и на стабилизаторе 7805 4,95в - вроде все в норме. На этой плате нет мощных резисторов.
Слава, Машина включена напрямую в розетку - напруга вроде бы везде 200-210в (частный дом).
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #6 от 23/10/2004 07:57 цитата
У меня такое было однажды- под нагрузкой глючил сетевой фильтр. Но насос он держал, вырубался при более мощной нагрузке- двигателе, ТЭНе.
Но одно бесспорно- проблемы с питаловым. И ещё неплохо бы проверить напругу в розетке в процессе работы-неработы.
Антол
Сообщение #7 от 24/10/2004 22:19 цитата
Юрий Бабарыкин, Машина ведет себя одинаково - включал, отключал ТЭН, двигатель, насос. Она нормально не заработала ни при каких обстоятельствах.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 24/10/2004 22:54 цитата
У меня такое было на одном холодильнике.Оказалось КЗ на обмотке реле.
Надо проверить питание 12V(после выпрямителя)
Макс
Макс
Сообщение #9 от 25/10/2004 01:50 цитата
Антол, А напряжения на модуле не пробовал измерять в момент проявления дефекта? Подключи прибор к контрольным точкам и жди пока проявится глюк. Еще в данной серии машин довольно часто встречались непропайки на модуле управления и индикации в районе шлейфа. Проверял?
