Автор | Сообщение |
proximus
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой. Старой прошивки нема - проц труп заменил
IWSC5106 (CIS) 02462913060011 001 101270222 |
washdoc
proximus писал: | IWSC5106 (CIS) |
Нет такой модели в природе.
На IWSC5105 конфиг 50629130000 в лс. |
proximus
washdoc спасибо, получил сейчас попробую.... по модели вот картинку скину шильды
Screenshot_5.png |
Описание: |
Размер файла: |
235.04 КБ |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
washdoc
Вообще, шильд лучше из-под люка, там лишних цифр нет. Ну, IWSC5105. У мерлони 5 и 6 почти одинаковые, часто путают. |
Степашка
rbo.59 писал: | Степашка, Л.С. |
Ничего не поменялось. Нужна прошивка. Очень..... На левой прошивке одну стирку отстирала и после окончания опять в ступор.
backup_eeprom_013.rar 182 Байт Скачано: 149 раз(а)
тю
Степашка
тю писал: | Степашка, пробуй лс |
И снова нет. Но в любом случае, Спасибо! |
ustes6263
proximus писал: | Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой. Старой прошивки нема - проц труп заменил
Пробуй, отправил ЛС. |
khalangot.m
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку, если битая - поделитесь рабочей:
Whirlpool
AWE6415/1
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
24C16WP
Выдает ошибку F26. УБЛ не срабатывает. Симистор и помпа проверены.
AWE6415 24С16WP_оригинал.rar 1.37 КБ Скачано: 160 раз(а)
тю
Последнее посещение: 16/05/2015 20:14 [Сейчас: khalangot.m на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 2]
Всего сообщений: 4 |
alexu
khalangot.m, подключи модуль и вгони её в другую ошибку, если проблема в прошивке то см оживет, если нет то согласно описанию ошибки |
krueger
Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой для СМ BEKO WKD25080T 5319XBN. Старой прошивки нет т.к в атмеге дырка. Замкнуло в замке, сгорел симистор и выбило атмегу. |
khalangot.m
alexu писал: | khalangot.m, подключи модуль и вгони её в другую ошибку, если проблема в прошивке то см оживет, если нет то согласно описанию ошибки | Спасибо, буду пробывать. Чтоб откинуть сомнения на 100% хотел прошивку подкинуть. Если найдется рабочая буду благодарен. |
Сергейsergey
Добрый день.
Проверьте пожалуйста прошивку от ALS88XEU, бывает что зависает на седьмой программе, но если переключить дальше КА, стирка продолжается.
ALS88XEU_оригинал.rar 1.4 КБ Скачано: 148 раз(а)
тю
Сергейsergey, прошива нулевая ни разу не стирали !!!!! |
khalangot.m
Сделал как советовал alexu: вогнал в ошибку F05, сбросил - F26 после этого не появлялась. СМ стоит на прогоне. Спасибо! |
Vovasik35a
Здравствуйте коллеги)
СМА WL100 INDEZIT срывается иногда на прокручивание ручки программ, может ли кто по дампу читануть ошибку?
wl100_slava.rar 563 Байт Скачано: 151 раз(а)
тю
Vovasik35a
Хорошо, было слито POSTAL3?, вот слито ТРИТОНОМ уверен что правильно...
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 14:06
Чип 93с86AN, если нужно
slava100.rar 1.62 КБ Скачано: 150 раз(а)
тю
Vovasik35a, не надо ля ля РАЗМЕР КАКОЙ там и тут !!!????
вот шас ОК
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 11:35
вот
