СМА Samsung WF0508NYW нет индикации, слабый звук
Vjatheslav
Сообщение #1 от 22/11/2017 11:02 цитата
Доброго дня всем!
Изначально блок питания не давал напряжения. Я его откинул, подал на 7805 напругу 12В.
Ситуация такая. Стиральная машина не светит светодиодами, сегментным индикатором, звук пищалки почти не слышен. По звукам при вращении программатора можно понять что проц. подает признаки жизни.
Откинул 7805. Дал 5В. Тоже самое. На кварце 2,3В. Отрезал проц от питания. Вроде не коротит. Вернул обратно. Отпаял шлейфы от силовой платы. Ничего не изменилось. Выпаял память.Светодиоды начали показываться. Но как-то слабо и бестолково. На выборе программы могут и три сразу засветиться. Один сильно - остальные слабо или моргать.
Куда копать, подскажите.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 22/11/2017 13:07 цитата
Не все потребители по 5В перебрал, там ещё есть.
alexu
Сообщение #3 от 22/11/2017 13:09 цитата
как у же эти "копальщики" за@бали, есть нормальные слова для выражения своей тупиковой ситуации
по теме если просто подавать 12 и 5в то проц без сетевой синхронизации не запуститься
mikra
Сообщение #4 от 22/11/2017 13:10 цитата
Восстанавливай БП,потом видно будет.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #5 от 22/11/2017 13:14 цитата
alexu писал:
Сетевую частоту можно подать при помощи простого приспособления.
alexu
Сообщение #6 от 22/11/2017 13:17 цитата
Цвиточег, точно и на прокладку между столом и стулом 220 переменки чтоб в такт было голливудская улыбка
Vjatheslav
Сообщение #7 от 22/11/2017 18:23 цитата
Спасибо за подсказку. Высказывания можно оставить при себе. Все мыслят по разному. Тогда выпустите учебник "Как окружающим оправдывать все мои ожидания".
Vjatheslav
Сообщение #8 от 22/11/2017 20:16 цитата
mikra, спасибо, ты был прав! Нужно не откидывать БП, а чинить его. Работает! Тему можно закрыть.
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 24/11/2017 00:46 цитата
Vjatheslav, а ведь alexu, Цвиточег, тож популярно намекали тебе о сетевой синхронизации
alexu писал:
классно! классно!
