Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 100, 101, 102 ... 177, 178, 179  След.
тю
тю
Сообщение #2001 От 23/12/2017 21:26 цитата
смех
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 22:26
браво!
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2002 От 25/12/2017 08:35 цитата
С наступающим! Принесли верхнюю панель от вертикальной СМА Ariston WMTF 501 L,которая Whirlpool улыбка улыбка .
Попадание воды на модуль. Вышибло сопротивление R020, низкоомное скорее всего; номинал узнать бы подмигивание и прогорела дорожка - отмечен на фото под номером 1.
Подглядеть негде, нет таких модулей в запасе. Если есть у кого фото модуля прошу поделится.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 10:35
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 10:36
РАВ
РАВ
Сообщение #2003 От 25/12/2017 08:37 цитата
тю, да не "задумался" он (в смысле перехода на праведный путь), всего лишь проверяет нашу реакцию...
Такие не лечатся, с этим клеймом на всю жизнь...
Ispanec
Сообщение #2004 От 25/12/2017 19:25 цитата
SmartSer, В ремонте такой модуль дорожки идут на ногу транса и на 5-ю ногу LNK
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 19:29
R20-33Ом
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2005 От 25/12/2017 20:35 цитата
Ispanec, спасибо большое
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2006 От 12/01/2018 11:32 цитата
Посудомойка Whirlpool ADG 145 851179701000 991224007608 дайте если у кого есть врыв схему соединения шлангов ( их три штуки) воды начиная от клапана-флуометр-ионообменник. В трёх соснах заблудился. смущен
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2007 От 12/01/2018 12:41 цитата
Рифат, так подойдёт?
Рифат
Сообщение #2008 От 12/01/2018 18:57 цитата
Олег спасибо большое! классно!
Rem49
Rem49
Сообщение #2009 От 13/01/2018 14:25 цитата
Всем здравствуйте. Принесли модуль от машинки AGSF 29U CSI. Нужно считать ошибки, если имеются, а я засомневался куда подать 220в. В" базе данных по стиральным и посудомойкам с фото" на 2 ой стр. фото №80 точно такой же модуль, если кому нужно посмотреть фото. Подскажите на какой разъём и какие ноги подать 220 ? Или кусок внешних соединений по этому модулю. Спасибо.
washdoc
washdoc
Сообщение #2010 От 13/01/2018 15:52 цитата
Rem49, J10, контакты 1 и 2
Да и по схеме ИБП без проблем отследить можно.
Rem49
Rem49
Сообщение #2011 От 13/01/2018 16:33 цитата
washdoc, Спасибо, успокоил. Я вроде проследил, но что-то жим, жим. У меня таких модулей нет и поэтому побоялся. Лучше перебдеть, чем ....... Спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 19:51
washdoc, И ещё, если не трудно посмотреть какие стоят компоненты: Q33 и Q28, здесь порылись немного, поэтому, если не трудно.
washdoc
washdoc
Сообщение #2012 От 13/01/2018 20:37 цитата
Rem49, в ЛС.
Rem49
Rem49
Сообщение #2013 От 14/01/2018 05:08 цитата
washdoc, Большое спасибо. Удачи
ga-rik
Сообщение #2014 От 14/01/2018 21:55 цитата
Добрый вечер! Помогите определить сгоревшие сопротивления на плате СМА VESTEL AWM640.
 Размер файла:  449.02 КБ
 Просмотрено:  211 раз(а)
Сообщение #2015 От 15/01/2018 10:06 цитата
ga-rik, равнодушие
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2016 От 16/01/2018 01:13 цитата
ga-rik, можешь не заполнять, если это твой единственный ремонт. Там модуль менять. Прогар коснулся управления.
ga-rik
Сообщение #2017 От 18/01/2018 12:50 цитата
Spec писал:
Номиналы сопротивлений 10кОм ( кому надо если). Прогар действительно коснулся управления - сгорело 3 сопротивления по 820 Ом. Модуль был восстановлен и сейчас успешно работает. Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2018 От 20/01/2018 15:49 цитата
Привет народ. Нужна взрыв схема на СМА ARDO TL серии, вертикалка. Та часть которая касается УБЛ. Интересует именно пружинка для УБЛ. Показать настырному клиенту... Заранее спасибо
тю
тю
Сообщение #2019 От 20/01/2018 15:52 цитата
непонял
нафига показывать пружинку
washdoc
washdoc
Сообщение #2020 От 20/01/2018 18:04 цитата
SmartSer, нет на взрыв-схемах этой пружинки. Выгнуть ее из стальки - минутное дело, много раз так проржавевшие и сломаные менял.
