CMA Ariston IWDS 7105 EU при вкл в сеть УБЛ вкл.
На страницу Пред.  1, 2
washdoc
washdoc
Сообщение #21 от 21/01/2018 17:20 цитата
Rem49 писал:
Это что ли ошибка разметки на заводе, или ?
Разметка под ACS108 с хлопушкой.
mikra
Сообщение #22 от 21/01/2018 17:21 цитата
Это не ошибка завода,а разметка под сим с другой разпиновкой.Главное,чтобы был сим (а не тир) и правильно впаян
Rem49
Rem49
Сообщение #23 от 21/01/2018 17:28 цитата
Всем спасибо, я понял, такая разметка на модулях с 3-х фазным мотором, там стоят ACS108, тему пока не закрываю, завтра опробую и отпишусь. Если только в этом была неисправность, то отлично.
rj.i
Сообщение #24 от 21/01/2018 17:51 цитата
как не вышибло симистор при неправильном подключении
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #25 от 21/01/2018 22:03 цитата
rj.i писал:
rj.i А если вникнуть в суть, (например, - посмотреть даташиты.). подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #26 от 22/01/2018 12:44 цитата
Всем здравствуйте! Ура, машинка пошла. Всем огромное спасибо за помощь. Единственная просьба, у меня нет кодов ошибок для Аркаш Indesit/Hotpoint-Ariston без монитора для визуального определения ошибки. После запуска по окончании режима отжима для диагностики, заморгали все светодиоды горизонтальные. Поставили другой новый УБЛ. Сейчас всё нормально стирает, доканчиваем проверку. Может в каком-нибудь журнале было пропечатоно коды ошибок с "моргалками" спасибо.
Urasol
Сообщение #27 от 22/01/2018 13:08 цитата
Ооооо. На заявку придешь, спроси у клиентов, они знают смех
SmartSer
SmartSer
Сообщение #28 от 22/01/2018 13:16 цитата
Rem49 писал:
думаю, ничего страшного. старая ошибка наверное высветилась, у аркаш бывает
Rem49
Rem49
Сообщение #29 от 22/01/2018 14:28 цитата
Ну тогда все спасибо. Тему закрываю.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #30 от 22/01/2018 14:40 цитата
Rem49 писал:
Закрывай подмигивание
P.S. в своем первом посте нажимаешь "изменить", редактируешь заголовок - перед названием темы ставишь РЕШЕНО в [квадратных] скобках
