Стиралки Сименс SIWFMAT PLUS3130 движёк не крутит
popov
Сообщение #1 от 31/10/2004 13:15 цитата
Ежели закоротить симмистор то движёк работает.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 31/10/2004 14:03 цитата
Ничего не видно.AKO 544 xxx что-ли?
Бернолд
Сообщение #3 от 31/10/2004 15:09 цитата
Достал из ящика точно такую. Пожалуй это она и есть. Проверь цепи тахометра 1,3 и 1,2 и резисторы R20; R21.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 31/10/2004 23:59 цитата
Оооо! Моя любимая! Сколько раз я её чинил родимую! Питание на проце померяй, есть ли. Потом осциллографом проверь все управляющие сигналы с транзисторов. Бывали случаи что из-за пробоя транзисторов эта плата не работала. Но иначе как осциллографом это не поймать. Только подав 220 на клемму и смотреть что с транзистора пошло. Должен быть чистый меандр 50 гц. Кстати плата элементарно проверяется на столе без подключения к стиралке. Подаётся 220, подключается движок и таходатчик, и подаются команды.
popov
Сообщение #5 от 01/11/2004 19:22 цитата
На какие контакты сажать разьём?
Забыл пометить.
3,1 3,3 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 5,4
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 01/11/2004 20:38 цитата
Обычно на етих платах 2 разема:
Маленкий-3.1 3.2
Болщой -5.1_______5.4
popov
Сообщение #7 от 01/11/2004 21:28 цитата
2 разъёма с другой стороны
с 3,1 по 5,4 один разьём на 4 контакта
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 01/11/2004 21:31 цитата
5.1_________5.4
popov
Сообщение #9 от 02/11/2004 07:11 цитата
ОК! Спасибо! улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 02/11/2004 20:48 цитата
Чегойт я не понял чё вы тут про колодки понашифровали, и к чему бы это. Если нужна схема могу дать, только нужна точно модель с наклейки сзади, то есть всё что написано после E-. Например WV31300SI/02.
popov
Сообщение #11 от 03/11/2004 16:19 цитата
Щётки на движке поменяю.Сообщу ежели надо.Спасибо!
ЩЁТКИ съедены были. улыбка
