Программа определения последнего кода ошибки Whirlpool
marior
Сообщение #1 от 09/05/2019 20:22 цитата
На форуме увидел кучу запросов на проверку и чтение последней ошибки на стиралки Whirpool.
Это ж самое простое... и форум меньше будет.
(только для EEPROM 24C16, 24C32, 24C128)
Программа на украинском языке, но думаю кому надо - разберется.
Пользуйтесь как есть...
Добавлено:
Добавлено вывод еще двух ошибок.
Добавлена процедура очистки.
Примечание:
Если вы перед снятием дампа подключали модуль без машинки(на столе) - вы получите ошибку F05, имейте это ввиду.
  whirpool_cma_rom_info_181.rar  179.57 КБ  Скачано: 398 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 09/05/2019 21:18 цитата
У меня не открывается архив. marior, есть какой то секрет?
Urasol
Сообщение #3 от 09/05/2019 21:37 цитата
Да никаких секретов, открылось нормально.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 от 09/05/2019 21:52 цитата
Странно, я попробовал на двух разных ПК, пишет "Архив повреждён". Два раза скачивал.
makstorm
Сообщение #5 от 09/05/2019 22:03 цитата
Может архиватор старый и стоит обновить? У меня открывает нормально.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 от 09/05/2019 22:17 цитата
Уже поставил новую версию. Всё работает. makstorm, спасибо.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 от 09/05/2019 22:27 цитата
7-Zip открывает ..
вот ещё на Бош
makstorm
Сообщение #8 от 09/05/2019 22:51 цитата
Ну думаю это устарелый уже вариант))
ДОБАВЛЕНО 09/05/2019 23:54
marior писал:
А как на счёт 24с128? Ну типа Wawe 2?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 от 09/05/2019 23:06 цитата
Whirpool Wave выложил выше
тю
тю
Сообщение #10 от 10/05/2019 07:27 цитата
нету !!
marior
Сообщение #11 от 10/05/2019 08:29 цитата
Антонов007 писал:
7-Zip открывает ..
вот ещё на Бош
О, спасибо. (жалко что кнопки нет)
+ в общую копилку.
makstorm
Сообщение #12 от 10/05/2019 08:57 цитата
Антонов007 писал:
Так не работает она с дампами 24с128. Wawe 2 а не Wave.
washdoc
washdoc
Сообщение #13 от 10/05/2019 08:57 цитата
Спасибо, хотя уже привык ошибки и данные по адресам в прошивке смотреть.
С анализаторами, конечно проще, но народ думать своей головой совсем разленится и разучится.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 от 10/05/2019 09:11 цитата
тоже по сервису достаточно смотреть ошибки .. классно!
marior
Сообщение #15 от 10/05/2019 09:45 цитата
на 24с02 (например AWT2267) понять бы что там да как.
Ошибок на нее я не видел а в памяти явным текстом серийники видно.
Но что то там еще есть...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 от 10/05/2019 10:24 цитата
серийник на корпусе если ещё не покрасили в зелёный цвет голливудская улыбка
marior
Сообщение #17 от 10/05/2019 10:41 цитата
Антонов007 писал:
Да я понимаю что машинками тех серий еще сталин стирал улыбка, но вед посей день работают...
washdoc
washdoc
Сообщение #18 от 10/05/2019 10:51 цитата
marior, это же Alpha SC1, ей ошибку даже показать нечем. Может и вовсе не записывает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 10/05/2019 12:13 цитата
Kaskad11 писал:
Тоже самое
marior
Сообщение #20 от 10/05/2019 13:28 цитата
Мелиор писал:
Kaskad11 писал:
Тоже самое
Может слишком старый (или слишком новый улыбка ) WinRar?
Использую WinRar 5.50, при тесте - Ошибок не обнаружено.
