СМА AEG LAVAMAT 41049 зависает при стирке
angler
Сообщение #1 От 31/05/2019 16:27 цитата
СМА AEG LAVAMAT 41049 E.Nr 913 760 661 при стирке мин через 10 - 15 выходит произвольно на Spulen + и зависает...при нажатии сТАРТ продолжает стирку и снова через небольшое время 5 - 10 мин виснет с переходом на SPULEN + ... напряжения на модуле в норме, периферия прозванивается в норме, немного фонил тэн - замена, проверил датч. темпер.. в тесте при нажатии правых верхних клавиш ошибку не показывает, только код операции.. Отдельно помпа, отжим выполняется.. нагрев при операции стирки - работает... не контакт..? - провода прозванивал, вроде подозрительного ничего не нашел.. Прошу помощи... что может быть..
тю
тю
Сообщение #2 От 31/05/2019 16:44 цитата
счас соволей подлетит и скажет
жди
angler
Сообщение #3 От 31/05/2019 20:13 цитата
тю писал:
жди
да что то я смотрю в последнее время здесь не очень радостно... я вообще то сюда и так редко захожу, сам как то проблемы решаю, без больших знатоков.. а здесь уже и болотцем попахивает.. спасибо друзи... элитный клуб...
тю
тю
Сообщение #4 От 31/05/2019 20:35 цитата
пролетал соловей ....я видел......может незаметил ....?
yura14
yura14
Сообщение #5 От 31/05/2019 22:29 цитата
angler писал:
.....да что то я смотрю в последнее время здесь не очень радостно....
А кому сейчас легко ? смех .... Какую ошибку в тесте показывает ?
evgenii66
Сообщение #6 От 01/06/2019 19:50 цитата
yura14 писал:
Следующий вопрос наверное будет таким: А тесто каким должно быть?
angler
Сообщение #7 От 01/06/2019 20:33 цитата
yura14 писал:
angler писал:
В тестовом режиме ошибку не показывает...( см. фото) ... нажимаю первая и второая из четырех кнопок слева , сверху вниз.. показывает код операции.. а мигание кнопок Start и конец стирки отсутствует. может что то делаю не так , поправте.. .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 01/06/2019 20:41 цитата
angler писал:
СМА AEG LAVAMAT 41049 E.Nr 913 760 661 при стирке мин через 10 - 15 выходит произвольно на Spulen + и зависает...при нажатии сТАРТ продолжает стирку и снова через небольшое время 5 - 10 мин виснет с переходом на SPULEN + ... Прошу помощи... что может быть..
смех смех смех
"Мастер", тебе машина открытым текстом орёт ошибку Е10 (в сервисном режиме, скорее всего, будет Е11).
angler
Сообщение #9 От 01/06/2019 21:29 цитата
regiss писал:
angler писал:
смех смех смех
Спасибо за подсказку... у меня вопрос... не могу посмотреть ошибку при тесте...что делаю не так..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 01/06/2019 21:43 цитата
angler писал:
смех
Тут старая платформа EWM2000, и твоя "ТЕСТА" (нажатие 2-х кнопок) здесь - НЕ ПРОКАТИТ!!!
тю
тю
Сообщение #11 От 02/06/2019 13:36 цитата
angler, мастера пригласи !!!!!!!!!
angler
Сообщение #12 От 02/06/2019 18:16 цитата
regiss писал:
angler писал:
смех
там еще вариант в десятую позицию по часовой и кнопка тип ткани или температура...
машина у заказчика ... только завтра попаду...
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 18:19
тю писал:
слышь ТЮ...МУ... хочешь помочь - помоги, а умничать в детском садите няньки будишь..
тю
тю
Сообщение #13 От 02/06/2019 18:28 цитата
щаровикам и клиентам НЕТ !!!!!!!!!!!!!!
angler
Сообщение #14 От 02/06/2019 18:34 цитата
тю писал:
где это ты видел, чтобы я на шару что то просил.. у тебя что ли.. я по моему давно еще предлагал за бабки давать советы, вот для таких как ты.. а вот таким отношением к людям здесь останутся одни гамнюки.. куда модератор смотрит.. по моему тему по этому вопросу подымали.. ты наверное проспал или не дошло.. может и преуспел ты в ремонте, но как человек ... история умалчивает....
тю
тю
Сообщение #15 От 02/06/2019 19:29 цитата
тут ВСЕ видно.....
Всего сообщений: 117
angler
Сообщение #16 От 02/06/2019 21:23 цитата
тю писал:
тут ВСЕ видно.....
ну и что... это не показатель.. кстати ан форуме я давно.. мое первое имя praktik12.. потом я не смог зайти под своим именем и я взял другое... второе.. ты занимаешься ремонтом профессионально или это у тебя подработка..? кроме стиральных машин у меня посудомойки, электропечи, конвекторные печи, кофемашины ... хватит.. и как думаешь, у меня много времени в форум заходить... полнейшая загрузка до 22- 23 -00..
Greend
Сообщение #17 От 05/06/2019 20:32 цитата
Может она у тебя сифонит через слив?
angler
Сообщение #18 От 05/06/2019 21:42 цитата
Greend писал:
с этим все нормально... нигде не проливается . все почищено... шланг вверху... пресскамера почищена.. трубка герметична, может сам прессостат при стирке партачит.... пока нечем заменить..
