СМА Asko WMC 55 Проблемы с мотором и сливом
omG?!
Сообщение #1 От 06/08/2019 06:54 цитата
Добрый день.
В общем есть две СМА Asko 55wmc.
Первая машина при включении питания - мотор сразу на максимальные обороты.
Вторая - после набора воды (набор воды производится примерно до нужного уровня) выдает индикацию ошибки "неполадки набора воды". Набор воды происходит нормально, т.е. фильтры чистые.
Пробовал менять между СМА электронные модули (ako 544 248), двигатели (таходатчики на обоих рабочие, щетки в норме), и эл модуль, который сверху (на данный момент не могу назвать номер), также пробовал менять датчик уровня воды и реле уровня (level switch называется по сервис мануалу).
Результат нулевой, те же симптомы.
alexu
Сообщение #2 От 06/08/2019 07:23 цитата
omG?!, а чего надо то? просто описание ненужных действий, вопрос то где?
тю
тю
Сообщение #3 От 06/08/2019 07:52 цитата
omG?!, мастер что говорит ?
omG?!
Сообщение #4 От 06/08/2019 08:24 цитата
Необходимо восстановить работоспособность.
Мастер ничего не может сказать, так как в нашем поселке его тупо нет.
В каком направлении дальше искать? Какой модуль подлежит замене (ремонту) на какие еще датчики, реле стоит обратить внимание?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 06/08/2019 08:59 цитата
omG?!, вряд-ли ты его подымешь, Asko непростой аппарат. Ты вот что послушай совет, найди чела который специализируется на электронных модулях СМА, а сам не лазь убьешь ее и все. подмигивание
тю
тю
Сообщение #6 От 06/08/2019 11:39 цитата
аркаша-10, классно!
Сообщение #7 От 06/08/2019 12:03 цитата
omG?!, недовольство, огорчение
omG?!
Сообщение #8 От 06/08/2019 14:50 цитата
Прочистил трубки идущие к датчику уровня воды (у которой были проблемы с набором). Теперь после набора неполадки с мотором.
У кого нибудь есть эл. схема модуля ako 544 248?
Есть третья такая же машинка - рабочая.
Что лучше с нее на не работающие машины модули перекидывать, или на нее?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 06/08/2019 15:12 цитата
omG?! писал:
omG?!, хочешь иметь три неисправные машинки?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 От 06/08/2019 18:25 цитата
Kaskad11, браво! классно! смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 07/08/2019 10:55 цитата
равнодушие
