Sergey1
| INDESIT WT100CSI при включении любой программы стирки работает следующим образом набирает воду до срабатывания верх.уровня ,включается тэн и двигатель на 3-5 минут ,потом еще секунд30 доливает воду, опять включается двигатель и тэн на 1-3минут(положение регул температ не влияет), включается залив воды(заливает 2-3 мин выключается залив и стоит индикаторы горят,выкл-вкл кнопкой опять заливает 2-3мин и стоит) пока не начнет переливать из бака. ПЗУ перешивал брал у вас на сайте то же самое , в режимах полоскания ,слива,отжима работает нормально. Перевезли из Москвы в Коломну и перестала работать. Что можно проверить кроме контроллера. Спасибо. |
Alexzz
| Sergey1 писал: | | набирает воду до срабатывания верх.уровня | что имеется в виду? До срабатывания единственного уровня, или до срабатывания защитного уровня? Сколько воды при этом в баке? Ниже стекла?
| Sergey1 писал: | | ....индикаторы горят,выкл-вкл кнопкой опять заливает 2-3мин.... | А кто просит выключать??? Это у неё нормально для шерстяной программы, что сначала двигатель крутит пару минут без остановок в одну сторону на слегка повышенных оборотах (около 100) а потом останавливается и примерно пол часа стоит и ничего не делает, только греет воду. Не надо её при этом выключать!!!!!! Дайте машинке отработать свою программу!!! |
Kaper
| Alexzz, WT100 это вертикалка. Сергей, ты проверяешь правильность работы с бельём или без него? Попробуй с пустым барабаном, возможно бельё просто впитывает воду, уровень воды падает и она доливает, соответственно включая/выключая ТЭН. И ещё один момент, Сергей, у этого аппарата сброс программы производится через точку, а не через клавишу питания. А на регулировку температуры она реагирует, но с "поздним зажиганием". Дай ей действительно волю отработать самостоятельно свою программу. Нормальный уровень воды около 10-15 см. |
Device
| Sergey1 писал: | | INDESIT WT100CSI при включении любой программы стирки работает следующим образом набирает воду до срабатывания верх.уровня ,включается тэн и двигатель на 3-5 минут ,потом еще секунд30 доливает воду, опять включается двигатель и тэн на 1-3минут(положение регул температ не влияет), включается залив воды(заливает 2-3 мин выключается залив и стоит индикаторы горят,выкл-вкл кнопкой опять заливает 2-3мин и стоит) пока не начнет переливать из бака. |
Не ну какие могут быть вопросы?
Это классика:Неисправность датчика уровня воды (Пресостата)
Вероятнее всего у тебя утечка воздуха из системы пресостата, поэтому машинка всегда доливает воду пока не перельется через край, ищи дырку в системе. Удачи! |
Sergey1
Device на полоскание работает без проблем. Пресостат срабатывает.
Alexzz проверяю без белья. На всех программах стирки. Полоскание работает(залив-вращение-слив-отжим). |
KSM
| А прессостат какой? Мне на днях попался интересный случай. На схеме двухуровненвый прессостат - двухуровневый и в машине. Причем отлично контакты срабатывают на давление воздуха, а вода все-равно переливается. Как оказалось, сбоку стоял еще один маленький прессостат - он и был неисправен, а в двухуровневом контакты просто были соединены последовательно. |
Sergey1
| Нет трубка идет на один. Он похоже трехуровневый пусто полно перелив. |
KSM
| Ты пишешь, что вода переливается из бака - значит релюха на перелив не срабатывает. И что значит трехуровневый (пусто-полно-перелив) В одноуровневом реле все эти функции и присутствуют. Как раз такая и полетела в моем примере. |
Sergey1
| В режиме полоскания все работает, на стирке1,2,3,и т.д. нет. |
Alexzz
KSM, у этой модели прессостат одноуровневый с защитным контактом. Всего 4 контакта.
Пока не до конца понимаю, на что собственно жалоба?
Ладно. Попробую разобрать первое сообщение.
| Sergey1 писал: | | набирает воду до срабатывания верх.уровня | Что принимается за верхний уровень? И вообще какой уровень может быть верхним если уровень только один. Или имеется ввиду до уровня защиты? Если так, то значит проблема в самом прессостате. Если это просто опечатка, и она просто доливает до уровня срабатывания прессостата, то тут всё в порядке, читаем дальше:| Sergey1 писал: | | включается тэн и двигатель на 3-5 минут | Всё в порядке, так и должно быть.| Sergey1 писал: | | потом еще секунд30 доливает воду | Вот тут вопрос, если машинка без белья, то поидее такого уже не должно быть. Точнее это возможно, но не на всех программах. В этот момент нужно проследить, сработал ли обратно прессостат, или же электроника сама решила долить воды. Это очень важно, так как в этом месте поиск неисправности разделяется на две стороны, и от того, сработал прессостат или нет, зависит, где искать дальше. И ещё один вопрос, а не уходит ли вода самотёком по сливному шлангу?
Ладно, предположим, что всё в порядке. Идём дальше:| Sergey1 писал: | | опять включается двигатель и тэн на 1-3минут(положение регул температ не влияет) | Пока всё в порядке.| Sergey1 писал: | | включается залив воды(заливает 2-3 мин | Ну тут похоже всё повторяется. Ничего нового, все те-же вопросы и рекомендации что уже написал выше. Впрочем ещё вопрос, а двигатель и тэн отключаются?| Sergey1 писал: | | выключается залив и стоит индикаторы горят | Имеется в виду что стоит и ничего не делает?| Sergey1 писал: | | выкл-вкл кнопкой | Вот руки шаловливые... Ну кто просил...| Sergey1 писал: | | опять заливает 2-3мин и стоит) пока не начнет переливать из бака | Ну это уже не рассматриваем, так как является следствием шаловливых ручек.
Итак, жду ответов на вопросы. Вопросов было задано много, прошу не упускать ни один из виду. |
Sergey1
И ещё один вопрос, а не уходит ли вода самотёком по сливному шлангу? Нет не уходит.
Впрочем ещё вопрос, а двигатель и тэн отключаются? Да.
Имеется в виду что стоит и ничего не делает? Да.
Добавлено 25-11-2004 02:57
ЕСЛИ СТАВЛЮ НА ПРОГРАММУ ПОЛОСКАНИЯ ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО.
Добавлено 25-11-2004 03:03
Нет прессостат не срабатывал. |
Alexzz
Не ответил на самый главный вопрос. Когда доливает воды, прессостат переключается в положение "пусто", или остаётся в положении "заполнен"?
Добавлено 25-11-2004 01:06
Если переключается, то вариант остаётся только один - утечка воздуха из прессостата, или шланга к прессостату, или места соединения прессостата и шланга. Если не переключается, тогда надо будет ещё много чего проверить по электронике. |
Sergey1
| В положение пусто не переключается |
Alexzz
Пока писал свои сообщения, уже появился ответ.
Итак. Если прессостат не срабатывал, то мы имеем сложную проблему, которую найти не так то просто. Исходя из того, что в момент налива воды мотор и тэн отключаются, можно сделать вывод, что инициатива исходит от процессора. Значит он получает сигнал, что сработал прессостат. Если же он при этом не сработал, значит где-то возникает пробой, или наоборот обрыв. Кстати, тэн находится в цепи прессостата. Если на тэне возикает пробой на массу, это тоже может вызвать такую проблему. Но должна быть и ошибка. Странно что нет ошибки.
Итак мои рекомендации:
1) Ещё раз проверь, точно ли не срабатывает прессостат в момент когда доливается вода. Просто как только начинает доливать, отключи стиралку и померь какие контакты прессостата замкнуты. Если 11-12 то ищи утечку воздуха из шланга, соединения, или самого прессостата. Можно проверить - снять шланг снизу, надуть в него воздух до щелчка прессостата и зажать, и держать пару минут. Воздух не должен выйти, и при отпускании шланчика прессостат должен будет щёлкнуть назад.
2) Проверь тэн. Отключи оба провода, (массу можно не отключать) и измерь тестером сопротивление между любым из контактов и корпусом. Мерять надо на самые большие мегаомы, какие только может показать тестер. Если сопротивление не бесконечность, то есть если тестер хоть что-то показывает - меняй тэн.
Ну если не поможет... тогда меняй плату. Имхо это проще чем найти пробему. |
Sergey1
| ТЭН на корпус не проверял. В пятницу попробую. |
