*Фрэнд*
Доброго времени! Сма lndesit lWD 5085 Аркадия 091215010229.02 s/n:1007502276, SW 01.04.03.код ошибки:F01
После замены УБЛ, на отжиме, доходит до 12й минуты и уходит в ошибку F01. На режиме "стирка", после набора воды-F01!Периферия в прядке.( Подкидывал модуль на другую сма.) Заменил Q 018, подозрение на цепи реле, сим мотора втв 10 800. Так ли это? Спасибо.
Решено. |
аliеn
| *Фрэнд* писал: | | ...код ошибки:F01 |
...а субкод???
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 21:09
| *Фрэнд* писал: | | ...подозрение на цепи реле, сим мотора втв 10 800. Так ли это? |
не только  |
Антонов007
суб ясен если были сгоревшие детали по убл , вот все ли заменены ? это вам и будет подсказка  |
nickkolbaskin
*Фрэнд*
*Фрэнд*
| Антонов007, заменил GS1M изменений нет. |
yura14
| *Фрэнд* писал: | | Антонов007, заменил GS1M изменений нет. | А это точно резистор ? F 01 - sub 04 !!! |
*Фрэнд*
| nickkolbaskin, битых резюков не нашёл...! Втв плавно работает. |
аркаша-10
| *Фрэнд* писал: | | nickkolbaskin, битых резюков не нашёл...! Втв плавно работает. |
Срочно вызывай подкрепление |
*Фрэнд*
yura14, а это точно резистор!!!
Еле разглядел сгоревший СМД резистор на 560 ом. Заменил и вуаля)))))) резик идет от средней ноги сима УБЛ
ДОБАВЛЕНО 24/12/2019 16:15
Ответ скопировал с другого ресурса! Всем спасибо. Тема закрыта |
yura14
| *Фрэнд* писал: | yura14, а это точно резистор!!!
Еле разглядел сгоревший СМД резистор ...... | Глазастый !  |
аркаша-10
*Фрэнд*, да ты что , таки разглядел ай-яй-яй. Espec в а...е  |
