dvb_gsm
Hi..
After power On
the valve operates and works for 1-3 seconds and stop
i Tested with another card the machine works 100%Ok
I checked the triac and resistor is ok
can help me fix this card
| Candy.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
220.67 КБ |
| Просмотрено: |
325 раз(а) |
тю
dvb_gsm
Hi...
1000 Thinks for all replay
sorry i don't understand russian language well
can you help me as a new member in a good forum |
yura14
| тю писал: | | мастер что говорит ? | Моя твоя не понимай ... | dvb_gsm писал: | Hi..
can help me fix this card | You can try to fix the map in this way - you need to repeat three times "Krax Pax Fax".  |
mr.black
| dvb_gsm писал: | Hi...
Is there any leds blink on washing mashine after it stops? If so, it will be the failure code. Count them and use Google, "Candy washing mashine error codes" |
Антонов007
| check the heater for leakage, temperature sensor, pump, module, program selector if any |
regiss
| Антонов007 писал: | | check the heater for leakage, temperature sensor, pump, program selector if any |
Вот это советчик, вот это молодец!
Автор ведь пишет, что с другим модулем СМА работает. Так причем тут тобою указаная периферия, а? |
Антонов007
Антонов007
| В этом модуле нечего ремонтировать или копните глубже ..если небыло Бах-а !!! у них часто БП идёт в разнос |
yura14
| Антонов007 писал: | | В этом модуле нечего ремонтировать ...... | Ну, да. Заменить модуль ! Всего и делов. |
Антонов007
Антонов007
иностранец кудато пропал ..  |
regiss
| Антонов007 писал: | иностранец кудато пропал ..  |
Человек увидел, что советчики, типа Антонов007 - имбецилы, и решил не связываться.
Автор попросил помоч в ремонте модуля:
| dvb_gsm писал: | | can help me fix this card |
А в ответ услышал про утечку ТЭН, селектор, помпу, NTC и т.д. и на последок :
| Антонов007 писал: | | В этом модуле нечего ремонтировать |
Одним словом имбецил, он и в Ивано-Франковске- имбецил. |
Мелиор
Короче все в своем репертуаре:
тю, долбит одну и ту же фразу в каждом топике, непонятно зачем, вроде за посты здесь не платят
yura14, ерничает, превращая обсуждение в клоунаду
Антонов007, дает советы типа "может вы забыли дверку закрыть"
regiss, грубит, но сам советов не дает |
Антонов007
yura14
Мелиор, а чем помочь ??? Информации никакой. Данных с ЭСППЗУ - ноль ... Какой вопрос, такой и ответ. Или предлагаешь предполагать и гадать ??? ........ |
Мелиор
| yura14, я предполагаю, если нечего сказать - не говорить. Лучше печеньку пожевать - движения те, же, а толку больше. И это не только тебя касается |
Антонов007
да не скучно самому жевать ..
а гугол не точно переводит ... |
regiss
| Антонов007 писал: | | а гугол не точно переводит ... |
Ну я же говорил - имбецил.
Английским не владеет, но "советы" раздаёт на лево-на право, причем на "английском"! |
