Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 144, 145, 146 ... 177, 178, 179  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2881 От 10/08/2020 18:49 цитата
Подскажите заказной код силового модуля на ПММ Bosch SPV25FX10R/57
тю
тю
Сообщение #2882 От 10/08/2020 20:30 цитата
12023209 Силовой модуль запрограммированный
ДОБАВЛЕНО 10/08/2020 21:31
12013541 12021484 Силовой модуль незапрограммированный
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2883 От 11/08/2020 11:24 цитата
тю, спасибо! классно!
alirepair
Сообщение #2884 От 17/08/2020 18:06 цитата
Daewoo washing machine stuck on the last 11 minutes of a cycle rinse.
I heard these washing machines have a balance setting menu and we should enter some numeric values in that menu.
By holding TEMP button and pressing SPIN button 10 times this menu appears. It has 6 stages.By pressing TIME DELAY we can pass a stage and with TIME SAVE and OPTION buttons we can increase or decrease numeric values.
Here are the default numbers for each stage:
stage 1 : 300 - 250 -300
stage 2 : 300 - 250 -300
stage 3 : 280 - 280 -250
stage 4 : 250 - 300 -300
stage 5 : 60 - 30 - nothing
stage 6 : 100 - 150 -270
but the dryer doesn't work with these values and the machine stuck on minute 11.
Please help me and tell the correct values.
Thanks
тю
тю
Сообщение #2885 От 17/08/2020 19:38 цитата
и че ?
alirepair
Сообщение #2886 От 19/08/2020 22:14 цитата
тю писал:
и че ?
I need true codes. The above codes doesn't work. The machine does not spin.
Rem49
Rem49
Сообщение #2887 От 22/08/2020 17:53 цитата
Всем здравствовать! СМА Samsung WF80F5E5U4W у него на силовом мдуле имеется субмодуль , в субмодуле имеется микросхема 24С04. Поскажите пожалуйста, кто в курсе, что в ней хранится? И второй вопрос: как сбросить ошибку, хотя не видно никакой ошибки, но машинка зависла, её , скорее всего силком остановили на процессе слива и теперь она доходит до слива на любой программе и и сливает до бесконечности. Машинка 8 кг.
alexu
Сообщение #2888 От 22/08/2020 21:50 цитата
ду подкинь
обычно в памяти текущая операция прописывается
Valeriynew
Сообщение #2889 От 22/08/2020 23:48 цитата
Rem49 писал:
А это как? замешательство
Rem49 писал:
Прессостат проверен? Трубка до него и камера чистые? По цепи "пустой" все целое?
alexu
Сообщение #2890 От 23/08/2020 00:10 цитата
Valeriynew, обьясни, и по подробней
Rem49
Rem49
Сообщение #2891 От 23/08/2020 06:49 цитата
Valeriynew, Силком, это в переводе - дернул за шнур и выключил, чтобы вода не лилась по дому, когда шланг слива выпал из ванны или откуда - нибудь, а трубка чистая и камера тоже,
alexu, подкидывать ДУ, а пресс пока нет такого.
Так в 24С04 что пишется?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2020 09:58
alexu, (текущая операция прописывается) я правильно понял? про 24С04.
Glow
Glow
Сообщение #2892 От 23/08/2020 14:25 цитата
Rem49 писал:
Хранение временных данных. Не ищи там конфигурацию.
Valeriynew
Сообщение #2893 От 23/08/2020 16:14 цитата
Rem49 писал:
Valeriynew, Силком, это в переводе - дернул за шнур и выключил, чтобы вода не лилась по дому, когда шланг слива выпал из ванны или откуда - нибудь.
Сколько раз, уже и не сосчитать, таким образом в себя в мастерской выдергивал (когда забивал шланг втыкнуть в канализацию) и ничего. Потом обратно вилку втыкаешь и дальше работает. Сейчас, практически, вся техника сделана таким образом, что при пропадании сети останавливается, при появлении сети продолжает работать дальше.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2020 17:25
alexu писал:
Объясняю. Я не знаю какой стоит там прессостат: механический или аналоговый. Но судя по разъяснению поведения СМА, то, вероятнее всего что, механический, так как при поломке аналогового она бы выпала б в ошибку, а не стирала бы. А так как на любую стирку набирает нормальный уровень воды, стирает и лишь когда начинает сливать, то насос не прекращает работу, хотя уже нечего качать. Если механический, то присуствует цепь "пустой", которого СМА и не видит.
Второй вариант - в аналогового прессостата сместились параметры и проц не видит "пустой" бак.
Как то так.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2894 От 23/08/2020 16:33 цитата
Когда дёргаешь вилку из розетки машинка "думает" что пропала сеть. Ничего страшного, штатный режим работы.
Valeriynew
Сообщение #2895 От 23/08/2020 16:36 цитата
Зашел посмотреть в каталог какой пресс для данной СМА: SamsungDC96-01703G, то есть аналоговый.
Rem49 писал:
пресс пока нет такого..
Подкидывал и другие (от того же Индезита), только распиновку правильно подключить. Уровень воды может будет отличаться, но работу СМА проверить можно.
alexu
Сообщение #2896 От 23/08/2020 23:53 цитата
Valeriynew, назови хоть одну модель самсунга с механическим прессом
Rem49, обычно там текущая программа пишется, так будет правильней, но тут может быть и что то прописано, но я не в курсе, ещё не было необходимости проверять, выпаяй её и будет все ясно
alirepair
Сообщение #2897 От 24/08/2020 14:15 цитата
Due to high current some smd components has destroyed in SMA LG.
I need some high quality pics to determine smd components in the module:
 Размер файла:  321.26 КБ
 Просмотрено:  247 раз(а)
 Размер файла:  204.74 КБ
 Просмотрено:  214 раз(а)
  IMG_20200824_094853a.jpg  174.02 КБ  Скачано: 233 раз(а)
Rem49
Rem49
Сообщение #2898 От 24/08/2020 15:42 цитата
Всем привет. Поясню, пресс стоит такой: ST-545 316 90 004, и модуль вот:
ДОБАВЛЕНО 24/08/2020 18:44
модуль
ДОБАВЛЕНО 24/08/2020 18:50
А это лицо
  Resize of 20200824_121630.jpg  154.51 КБ  Скачано: 279 раз(а)
  Resize of 20200821_130941.jpg  183.53 КБ  Скачано: 276 раз(а)
  Resize of 20200821_131116.jpg  125.12 КБ  Скачано: 226 раз(а)
Rem49
Rem49
Сообщение #2899 От 24/08/2020 16:19 цитата
alexu, Ясно, попробую выпаять. Самое интересное, нет никакой ошибки. Кто-нибудь знает, как обнулить ошибки на этих машинках? Разъём на этом прессе мелкий, у меня просто нет таких датчиков уровня с таким разъёмом, а колхозить что-то не хочется. Стоит эта сма в больнице и работает почти непрерывно, поэтому проверил и сушил все разъёмы, где возможна влага, всё навесное проверено, что можно подкинуто с донора.
alexu
Сообщение #2900 От 24/08/2020 18:44 цитата
ошибки не запоминаются, устранил проблему и стирай дальше, нажал повер и все обнулилось, вообще то надо посмотреть частоту пресса, там проблема
