Rem49
| alexu, Пресс заказал аж из Москвы, ближе не нашёл, да и человек поехал туда. Пока вариантов больше нет, будем ждать. |
alexu
| Rem49, а старого образца разве нет? разъём одинаковый думаю что подойдет |
Rem49
| alexu, Старый не походит по разъёму, у моего мелкие контакты, а у старого широкие, пытался сделать переходник, как назло не нашёл такого разъёма. |
Мелиор
| У кого есть доступ на сайт Ardo, подскажите код модуля на 39FL106LW |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, сайт ARDO помер вместе с фирмой, к сожалению...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2020 21:43
согласно моим записям должен подойти 546087300
Мелиор
шайтан, нет, это не он. На этой машинке стоит модуль, который я впервые вижу. Это совмещенный модуль индикации с силовым, располагается на передней панели, завтра сфоткаю. Проц подсаживает питание, в результате чего индикация мерцает, сенсоры не срабатывают. Машинке 1,5 года. Самое смешное, что модуль достаточно навороченный, а питание не шимкой, а через конденсатор 1 мкф Написано маде ин Италия |
тю
Мелиор, по морде это не ардо
тут типа LG
| orig.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.29 КБ |
| Просмотрено: |
184 раз(а) |
Мелиор
тю, нет, внутри обычная Ardo. И корпус ардошный. И даже сзади, где внизу раньше минисел стоял дырки под саморезы пластиковыми заглушками заткнуты
ДОБАВЛЕНО 15/09/2020 23:26
На фото плата прямо прикручена к передней панели. Индикатор прямо на плате с другой стороны. Шлейф на фото справа идет на сенсоры |
Мелиор
У кого есть доступ к документации Beko?
Нужен заказной код на обечайки люка или на люк в сборе на стиральную машинку WRE64P1BWW |
тю
2852320100
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 22:31
Мелиор
| тю, спасибо! А 12 позиция? И 10? |
тю
10= 2456500100
12= 2851610100 |
Мелиор
тю, Спасибо! |
Spec34
| Всем привет, нужен партномер манжеты люка СМА Ariston ARL (CSI).L. s\n 809190534 *24550060100 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Spec34
| шайтан писал: | | Spec34, C00111416 | Шайтан спасибо! |
Spec34
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста кто владеет информацией, точки подключения 220в на этом модуле.  |
Glow
| Spec34, А от шимконтроллера сумеешь с выходом? |
Витека
| Приветствую. У меня модуль почти такой, питание на белый одинарный и контакт реле который ближе к радиатору. |
Spec34
| Glow писал: | | Spec34, А от шимконтроллера сумеешь с выходом? | У меня не стоит вопрос подпоятся, интересует наружное подключение. Такие модуля редко попадаются, нет проводки.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2020 18:53
| Витека писал: | | Приветствую. У меня модуль почти такой, питание на белый одинарный и контакт реле который ближе к радиатору. | Точно второй контакт ближе к радиатору? |
