Автор | Сообщение |
Glow
Ну так включай голову: IN/OUT. Раз реле ТЭНа остаётся включенным (щёлкает - значит не залипло) ведь им что-то управляет... |
Eugen90
Glow писал: | Ну так включай голову: IN/OUT. Раз реле ТЭНа остаётся включенным (щёлкает - значит не залипло) ведь им что-то управляет... |
Цепь управления реле исправна, при полоскании, наборе воды, сливе реле отключается. При работе не отключает реле и перегревает. Отключение при верной температуре произошло только на одной программе 50 градусов. На программе 35градусов не отключает, при проверке сопротивления датчика по таблице температура почти 60 к тому моменту когда она начинает сливать. |
Степашка
.... Удалил. А ТЭН на утечку? |
тю
уболтать клиента бросились |
Glow
Если ориентируется в распиновке процессора, уровне потенциала, принципе включения/отключения ТЭНа, отслеживании по монтажу "дорожки" к периферии - уже не клиент. |
тю
клингт !
каждый ДОЛЖЕН заниматса СВОИМ ДЕЛОМ ! |
Антонов007
Что нам стоит дом построить-нарисуем,будем жить!
надо и технику починим
Glow
Вот уж кому на Руси жить хорошо |
