*Фрэнд*
Доброго времени! Samsung WF6RF1RONOWDLP n:010074250281W00240 Бахнул блок питания. Не определил шим и резистор в цепи. Возможно замена на TNY266, какой номинал резюка R113? Спасибо. Решено.
| 20210304_110126_resize_7.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
599.14 КБ |
| Просмотрено: |
412 раз(а) |
| 20210312_112209_resize_33.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.29 КБ |
| Просмотрено: |
452 раз(а) |
тю
еще один !
тут никто НЕ вангует !! |
*Фрэнд*
| тю, а, что нибудь доброе сказать? |
Антонов007
| *Фрэнд* писал: | | тю, а, что нибудь доброе сказать? |
и тёплое ..
Батарея  |
*Фрэнд*
| тю, DC92-00754 B/130823/5LF модуль с новой развязкой ШИМ |
тю
*Фрэнд*
mr.black
*Фрэнд*
mr.black, спасибо, А6079М заказал.
Тема закрыта. |
*Фрэнд*
| Шим А6079М привезли, R15ом поставил, сетевой конд. поменял, но запуска нет. Пляшет напряжение, зуммер пищит с паузой 1сек. На кренке 5в.есть. |
Glow
| *Фрэнд* писал: | | Шим А6079М привезли, R15ом поставил, сетевой конд. поменял, но запуска нет. Пляшет напряжение, зуммер пищит с паузой 1сек. На кренке 5в.есть. |
Запуска не будет, независимо от напряжения стабилизатора. |
*Фрэнд*
Glow
| Ты ещё не все потенциалы относящиеся к шим померил. |
Антонов007
С Шим контролёрами химичат китайцы , LNK304 к примеру ставлю где стоит ТПИ напруги на выходе внорме , ставлю где стоит котушка индуктивности напряжение вместо 15вольт 23 вольта .
Паяю с платы оригинал шим всё норма .
Подозреваю шим пребитый и частотота уходит (не та) |
Антонов007
| Glow писал: | | Ты ещё не все потенциалы относящиеся к шим померил. |
не бракованая ,слизал 0.1 мкф под микрой |
