Мелиор
При повороте селектора на любую программу загорается светодиод максимальных оборотов, светодиод блокировки люка и мигает светодиод завершения цикла. Через несколько секунд самопроизвольно блокируется люк и машинка не реагирует ни на какие кнопки. После некоторых манипуляций с одновременным нажатием кнопок и поворотом селектора машинка набрала воду и опять заткнулась.
Переферия проверена. Модуль чистый. То, что можно проверить методом тыка проверено
С ремонтом такой машинки столкнулся впервые. Кто знает алгоритм входа в тест?
Буду благодарен за любую информацию или соображения |
тю
вход стандарт
как на всех беко |
regiss
| Мелиор писал: | Кто знает алгоритм входа в тест?
Держишь нажатой кнопку СТАРТ и поворачиваешь селектор на один шаг по часовой.
Мигающий индикатор "Блокировка дверцы" указывает, что вошёл в тест.
Первое нажатие кнопки СТАРТ - сохранёный код последней ошибки (на трёх индикаторах в правом столбике).
Второе нажатие - тест всех индикаторов панели управления.
Третье нажатие - начало покомпонентного теста, (обычно начинает с проверки вращения мотора). и т.д. и т.п.
Главное не проскочить шаг индикации последней ошибки. |
Мелиор
| Регимантас, спасибо! Вот именно так у меня и получилось один раз войти в тест, после чего машинка вроде ожила, но ее хватило на один запуск. Потом она опять вошла в ступор и теперь уже в тест не входит. Почему она блокирует люк просто при повороте селектора, такое впечатление, что она пытается завершить хвост какой-то предыдущей программы. Ладно, завтра еще поковыряюсь, отпишусь |
Антонов007
| Эти сма тугодумы , сброс программы чтоб произошол нужно не спешить , 3 сек удерживать старт . включится помпа и дождаться разблокирования люка . |
Мелиор
| Сегодня пробовал манипуляции, которые порекомендовал regiss. Вообще ничего не получается. При нажатии кнопки старт и повороте селектора начинает мигать верхний правый индикатор, при отпускании кнопки загораются два верхних индикатора и мигает индикатор замка. Причем независимо от того сколько держишь нажатой кнопку старт, хоть секунду, хоть 10 секунд. По прошествии нескольких секунд срабатывает убл, и все. Иногда проскакивает короткий импульс на клапан |
Антонов007
| Она в тест и не войдет если с цепью УБЛ проблема. |
тю
Антонов007, молчи
ДОБАВЛЕНО 12/05/2021 17:18
Первое нажатие кнопки СТАРТ - сохранёный код последней ошибки (на трёх индикаторах в правом столбике). |
regiss
| Мелиор писал: | При нажатии кнопки старт и повороте селектора начинает мигать верхний правый индикатор,
при отпускании кнопки загораются два верхних индикатора и мигает индикатор замка. |
Если я правильно понял, что ты написал, то проц пытается показать, что в памяти висит ошибка по постоянно замкнутой реле ТЭН.
При такой поломке, по логике вещей, во избежание пожара, машина тест выполнять не должна.
Но с другой стороны, сколько я имел на руках модулей бюджетных ВЕКО, никогда не видел цепей контроля реле ТЭН. Особенно в платформах с механичесскими прессостатами.
У тебя, как я понимаю, платформа NEVA PLUS с мех. прессостатом?
Антонов007
regiss
| regiss писал: |
Я дико извиняюсь, но допустил грубейшую оплошность и ввёл всех в заблуждение
Первое нажатие кнопки СТАРТ - сработка УБЛ.
Т.е. всё как у Мелиор, при нажатой кнопке вход в сервис (мигает индикатор "Блокировка дверцы"), при её отпускании - код сохранёной ошибки и далее мигает индикатор "Блокировка дверцы", далее:
и т.д. и т.п. |
Мелиор
regiss, описываю еще раз подробно.
При выборе любой программы без нажатия кнопки старт происходит следующее:
Загораются два верхних индикатора (только не по вертикали, а по горизонтали. Один блокировка двери, второй 1000 об. И мигает индикатор старт. Через три секунды они гаснут (остается только мигающий старт) и загораются снова. При этом самопроизвольно блокируется замок и машинка не реагирует ни на что.
Если удерживать кнопку старт и повернуть селектор на один щелчок вправо, то начинает мигать индикатор блокировка двери. После отпускания кнопки (через любой промежуток времени) индикатор продолжает мигать и ни на что не реагирует, ни на поворот селектора, ни на нажатие кнопок. При этом замок так же самопроизвольно блокируется.
Самое интересное, что какими-то манипуляциями мне удалось один раз запустить машинку, она набрала воду, начала крутить, я ее отключил и на этом все... |
regiss
| Мелиор писал: |
Не знаю, что посоветовать.
Я бы тупо перепрошил бы проц. Тем более, что там Аtmega644, которая шьёться любым китайским AVR прогером.
Одна проблемка, найдуться ли желающие поделиться содержимым FLASH и EEPROM?
У меня такого дампа нет, так как на наш ринок ОФИЦИАЛЬНО данные СМА не поставлялись. |
Антонов007
тю
Антонов007, сылка зачем ?
качни и сюда ! |
Александр Михалыч
Мелиор, Слав, дамп в л.с.  |
Антонов007
| Ссылка на всякий пожарный.. |
Александр Михалыч
| Антонов007 писал: | | Ссылка на всякий пожарный.. |
На ремонт-ауд-нет могут качнуть только зарегенные пользователи, при условии, что у них есть начисленные баллы. То есть просто зарегиться что бы скачать, не прокатит.  |
Антонов007
Глвное что лежит ..надёжно ..
при регистрации даётся 50 балов для скачивания .. или что то поменялось ?
и не совсем ясно нужна ли прошивка |
Мелиор
| Александр Михалыч писал: | Мелиор, Слав, дамп в л.с.  |
Спасибо, Саша! |
