Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 159, 160, 161 ... 177, 178, 179  След.
РобертНСК
Сообщение #3181 От 18/12/2021 10:35 цитата
УВАЖАЕМЫЕ, на али не попадалось такого.
eskander
eskander
Сообщение #3182 От 18/12/2021 17:05 цитата
РобертНСК, смотри здесь. https://bosh-simens-remont.ru/bosch/services/zapchasti/471/
И здесь. https://abt-zip.ru/moskva/poplavok-bosch-622036/
Valeriynew
Сообщение #3183 От 18/12/2021 20:01 цитата
РобертНСК писал:
ппм BOSCH, мыши сгрызли поплавок аквастопа. от какого бренда подходит
До любого мастера по ремонту. У него этих поплавков от сданной на запчасти техники
https://www.youtube.com/watch?v=ZASMu7U0xJI
По высоте подрегулировать только и прорези сделать.
аliеn
аliеn
Сообщение #3184 От 18/12/2021 20:10 цитата
РобертНСК писал:
ппм BOSCH, мыши сгрызли поплавок аквастопа...
кормил бы мышей нормально, они бы побрезговали пенопластовым поплавком... а теперь покупай его за мешок пшеницы... гы-гы
РобертНСК
Сообщение #3185 От 19/12/2021 15:52 цитата
машинка вроде "герметична". через двери лезут что ли пока я сплю.
Valeriynew
Сообщение #3186 От 19/12/2021 16:28 цитата
РобертНСК писал:
Если через двери смогут попасть до поплавка, то камера уже "совсем плохая"...смех
Когда-то (года 4 назад) тоже делал ПММ, где мыши проводку сгрызли. После восстановления клиент спросил, что можно сделать, чтобы в нее мыши не могли залезть. На мой вопрос: "А не лучше ли мышей из дома вывести?" - задумался, а потом говорит: "Да, это будет лучший вариант". Повторно еще не привозил.
Если мышей не вывести, то они сначала поплавок сгрызут, потом проводку (любимое лакомство), потом до модуля доберутся (неоднократно привозили СМА с обгрыженными конденсаторами, трансформаторами и т.д.)...
РобертНСК
Сообщение #3187 От 19/12/2021 16:39 цитата
Valeriynew писал:
РобертНСК писал:
: "А не лучше ли мышей из дома вывести?" .
а ты думаешь я их развожу (мышей).
ну про дверь то я пошутил.
Ispanec
Сообщение #3188 От 17/01/2022 20:33 цитата
Добрый вечер. Подскажите партномер манжеты люка на СМА LG F1089ND 602RWNA0B711.
oleg_shoc69
Сообщение #3189 От 17/01/2022 21:32 цитата
Ispanec, 4986ER1004A, 4986EN1001A
Ispanec
Сообщение #3190 От 18/01/2022 18:48 цитата
oleg_shoc69 писал:
Благодарю.
Ispanec
Сообщение #3191 От 18/01/2022 19:34 цитата
Столкнулся с проблемой заказа крестовин на СМА Daewoo с 12-килограммовой загрузкой, например DWD-PHF 12ZP , DWD-UD2412K и т.д. (имею на обслуживании несколько шт.). Официалы тоже разводят руками. Есть ли у кого выходы на поставщиков? Или может у кого завалялись?
eskander
eskander
Сообщение #3192 От 18/01/2022 20:36 цитата
Ispanec, А что с крестовиной? Возможно токарь поможет?
Ispanec
Сообщение #3193 От 18/01/2022 21:09 цитата
eskander писал:
Обычно помогает, но тут другой случай, отгнил один луч.
Valeriynew
Сообщение #3194 От 18/01/2022 22:32 цитата
Ispanec, она или нет?
https://master-detal.ru/catalog/zapchasti-dlya-stiralnye-mashiny/krestoviny/krestovina-barabana-361a300300-dlya-stiralnoy-mashiny-daewoo-krest661.html
В описании есть размеры...
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 23:34
Здесь более подробно
https://zapchasty.com.ua/goods/00000007383/?gclid=EAIaIQobChMIzqP63IS89QIVB2IYCh3M_A9nEAAYASAAEgJFm_D_BwE
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 23:37
Очень часто подбираю просто по размерам.
Ispanec
Сообщение #3195 От 19/01/2022 19:00 цитата
Valeriynew, Благодарю, вторая ссылка похоже на нее,но по подобным интернет-магазинам лазил, на фото есть, а по наличию или на заказ нет.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2022 19:02
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3196 От 19/01/2022 19:12 цитата
Ispanec писал:
Подскажите номер ремня на СМА Bosch WAK 20240OE/01 FD 9408 100400
http://monitor.espec.ws/section7/post2539537.html#2539537
Ispanec
Сообщение #3197 От 19/01/2022 19:15 цитата
Мелиор писал:
Ispanec писал:
Извиняюсь, исправил.
Valeriynew
Сообщение #3198 От 19/01/2022 20:06 цитата
Ispanec писал:
И первая, и вторая - это тот же самый партномер. Поискать по партномеру в поисковике, если размеры совпадают.
Сейчас на старые Боши ставлю крестовины, которые туда совсем не подходят (выемка барабана не позволяет, но ставлю дополнительные шайбы и натягиваю с прогибанием барабана по центру внутрь). И ничего, нормально, годами ходят. Уже нескольким мастерам подсоветовал, тоже так делают.
Ispanec
Сообщение #3199 От 19/01/2022 21:22 цитата
Valeriynew, Нет не совпадают, на лучах у меня по два болта крепления, на конце вала шлицы под прямой привод, как у LG.
Эти Daewoo стоят на предприятии , персонал относится к ним по-варварски, стирают до последнего, добивают по-полной.
Ispanec
Сообщение #3200 От 25/01/2022 15:53 цитата
Подскажите пожалуйста партномер платы индикации на СМА Inesit NSD 808 LS an 3112126(5)78 * 24848370000
