Сма Samsung WF-S862 не запускается
На страницу Пред.  1, 2, 3
evgenii66
Сообщение #41 От 08/12/2022 00:03 цитата
А что предлагать? Если ты пишешь про напряжение, которое в модуле у ТС отсутствует. Если бы оно там было, то и темы этой не было бы.
aleks.mars
Сообщение #42 От 08/12/2022 00:21 цитата
Сообщение номер 35 прочитай внимательно. Был вопрос ,есть ответ.
andrey60977 писал:
Хотел спросить, какое напряжение на выводах постоянки на диодном мосту должно быть без нагрузки?
Если утебя есть какой-то свой ответ, ответь по своему.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2022 01:24
alexu тоже не отмалчивайся , раз есть какое-то другое виденье. Может замеры выложишь?
evgenii66
Сообщение #43 От 08/12/2022 00:25 цитата
Ответ: в данном случае 0 В (не считая наводки).
aleks.mars
Сообщение #44 От 08/12/2022 07:03 цитата
Автор спрашивает какое напряжение, в сообщинии номер 36 я рекомендую с нагрузкой , а вот теперь возми модулёк , собери схемму и когда мотор закрутится попрубуй намерить 0 , удиви,покажи чудо.
evgenii66
Сообщение #45 От 08/12/2022 09:48 цитата
Если бы мотор крутился, то этой темы не было бы. Поэтому тебе и сказали - думай, прежде чем что-то советовать.
aleks.mars
Сообщение #46 От 08/12/2022 16:28 цитата
Автор темы спрашивает сколько должно быть , а не сколько у него там есть? Не ужели не видишь разницу? Это мне напоминает сдачу или потверждение группы ТБ , когда экзаменатор останавливает и говорит , раскажи как должно быть ,а не как вы делаете.
Вопрос к автору темы. Выше было сказано, что проводка и перефирия в норме. Это как проверил ,подсоеденял другой,рабочий модуль? В моторе термопредохранитель проверял? Сим мотора открывается? На плате 2 пиновый разём. До сима напряжение доходит, второй от сети до диодного моста доходит?Пройди всё последовательно и проверь.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #47 От 15/12/2022 00:33 цитата
andrey60977 писал:
Наконец то, спасибо! После нажатия"старт" блокируется УБЛ, загорается индикатор и тишина.
Так и охота добавить вдогонку к тишине про мертвых с косами
alexu
Сообщение #48 От 15/12/2022 01:49 цитата
aleks.mars писал:
тебе напишу: просто остынь, каждый год вылазит жопорванец и потом ноют что угрохали модуль
andrey60977
Сообщение #49 От 20/12/2022 15:27 цитата
Извиняюсь за задержку. Проблема была в сетевой синхронизации. Делал не сам. Спасибо за помощь тем, кто участвовал.
aleks.mars
Сообщение #50 От 20/12/2022 17:54 цитата
andrey60977 писал:
Интересно ,кто управлял замком,светодиодами,принимал команду вкл. пуск?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #51 От 21/12/2022 20:34 цитата
aleks.mars писал:
andrey60977 писал:
Рано Вам товарищ, aleks.mars, "советовать", тем более выражать недоумение, рано.
aleks.mars
Сообщение #52 От 22/12/2022 00:56 цитата
Рано,так рано. Хотя это был не совет ,а вопрос-риторический.
Chuzhoj
Сообщение #53 От 25/01/2023 23:16 цитата
Блин, ну не мучайте пацана, пусть релюху поменяет и будет ему счастье.
