Фадеич
| Уважаемые форумчане, разбирается дверца или нет? Белый ободок со светодиодами как будто припаян, а петля под ним. |
Фадеич,  |
Фадеич
Фадеич
| Неужели ни кто несталкивался.Официалы говорят менять целиком дверку,очень круто.Петля говно,а ремонт в 13000₽. |
evgenii66
| Что мешает самому попробовать? Потом поделишься. |
Фадеич
| Может кто и повторит. Действительно петля находится между термически спаянными между собой ободками дверцы. На белом ободке,где под ним петля,завернуты три самореза ( для усиления). Захватив их и шириной 25 мм(от торца наружной обоймы) вырезал сегмент. Режем аккуратно, где-то по середке под пластиком проводка. Открывается доступ к крепежу штырей петли. В моем случае оба штыря в петле сломаны, в продаже есть аналогичная по размерам петля, но без паза для проводки. В родной петле просверлил диаметром 5 мм отверстия и нарезал резьбу м6. Из латунного прутка шести миллиметрового изготовил два штырька дл. 22 мм (на конце 8 мм резьба м6) и на фиксатор их завернул. Собрал в обратной последовательности, место реза пластика заварил с присадкой термофеном, предварительно зафиксировав вырезанный сегмент пластика штатными саморезами. Можно и не паять пластик и так жестко.Всем удачи. |
yura14
Фадеич, Чуть что, будем знать к кому обращаться с этим вопросом ! |
