СМА Miele W487S WPS не корректно определяет уровень воды
sazonovvs
sazonovvs
Сообщение #1 От 07/08/2023 01:02 цитата
Доброго дня.
Дефект: СМА не корректно определяет уровень воды в баке. СМА начала нагрев при малом количестве воды, что привело к выходу из строя ТЭНа. При сливе и отжиме считает, что вода в баке остается (хотя бак пуст - продолжает работать помпа, даже при снятом шланге с прессотата). Отключает помпу и переходит в отжим только если искусственно создать разряжение в шланге прессостата.
Плата управления EDPW 228, установлен прессостат SPX3078D Motorola Semiconductor в связке с ELMOS 21001G.
Вопрос: возможно ли выполнить калибровку прессостата в домашних условиях (производитель заложил данную опцию в сервисное меню)?
Если нет - буду благодарен даташиту на прессостат SPX3078D, попробую проверить значения, которые он выдает.
AzLog
Сообщение #2 От 07/08/2023 06:05 цитата
Заменить прессостат?
тю
тю
Сообщение #3 От 07/08/2023 08:33 цитата
мастера пригласи !!!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 09:33
AzLog, не знаеш молчи
sazonovvs
sazonovvs
Сообщение #4 От 07/08/2023 16:14 цитата
AzLog писал:
Вот только на что? Оригинальной платы на разборе не нашел, и даташита нет(
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 10/08/2023 18:32 цитата
Не знаю почему тема оказалась в мусоре, по-моему еще рано ))
Вернул
sazonovvs
sazonovvs
Сообщение #6 От 11/08/2023 21:50 цитата
Мелиор писал:
Вернул
Спасибо большое!
Вопрос калибровки датчика актуален.
Показания датчика изменяются при изменении давления, есть надежда обойтись без замены.
sazonovvs
sazonovvs
Сообщение #7 От 16/08/2023 22:15 цитата
UPD. Прессостат SPX3078D резистивный, 4 выхода.
1 выход - GND, 3 выход соединён с контактом +5V DC через резистор номиналом 10 Ом.
Предполагаю, что для измерения показаний в датчике используется подключение "мост Уитстона", показания считываются ИС ELMOS 21001G.
Замерил сопротивление по выходам датчика:
R(1-2) = 733 Ом
R(1-4) = 707 Ом
R(3-2) = 732 Ом
R(3-4) = 708 Ом
В теории, сопротивления датчика должны быть равными. Попробовал выровнять значения, поочередно добавляя резисторы на 4 выход.
Использовал номиналы 20/25/30 Ом - результат отрицательный, отжим не запускается, непрерывно работает помпа.
Наткнулся на опыт пользователя Christian Wiechering (на стороннем форуме).
При добавлении подстроечного резистора между 2 и 3 выходом удалось добиться корректного выполнения программ "Слив/Отжим", "Шерсть", "Шелк".
Запуск программ "Хлопок" и "Синтетика" приводит к ошибке при первом сливе.
Поиск решения продолжается ...
sazonovvs
sazonovvs
Сообщение #8 От 19/10/2023 22:20 цитата
UPD. Замена прессостата SPX3078D в связке с ELMOS 21001C на аналогичные компоненты с платы-донора не изменили ситуацию, так что проблема не в них.
На текущий момент ситуация выглядит следующим образом:
Если сразу после включения СМА в сеть запустить отжим - отрабатывает корректно, СМА выходит на 1800 оборотов, помпу отключает.
Если после включения СМА в сеть подождать минуту (или более) и потом запустить отжим - СМА не выходит на обороты, непрерывно работает помпа, после окончания программы в памяти остается ошибка F8.
тю
тю
Сообщение #9 От 20/10/2023 08:32 цитата
и что ?
sazonovvs
sazonovvs
Сообщение #10 От 22/10/2023 15:23 цитата
Плата EDPW-228 и EL 180-A соединяется 19-проводным шлейфом.
Согласно сервис-схеме на 11 контакте указано NND 1.7-2.4V DC. При фактическом измерении получаю 1.5V, при этом за минуту это значение плавно падает до 1.4V
На плате EL 180-A этот контакт приводит к оптопаре CNY75GC
Вопрос: есть ли у кого-то возможность замерить это значение?
  EL-180A.jpg  177.95 КБ  Скачано: 203 раз(а)
