Varni
Имеется СМА Атлант 70С107 с модулем INVENSYS AT003-01.
Сгорели резисторы R1, R9, R37. Температурный датчик пробило на корпус. Сгорел переход между слоями платы ( в цепи тахо).
Резисторы поменял, переход восстановил, термодатчик поменял.
Машинка запустилась, но стирает только с холодной водой. Если включается программа с t 30, ТЭН включается и не выключается ( раз довел до 60 градусов и нервы сдали). Если отключить термодатчик ( снять с него фишку) во время нагрева, ТЭН отключается, программа работает дальше. Термодатчик рабочий: в холодной воде R - около 6 Ком, при температуре 60 градусов - около1.5 Ком. Сигнал до платы доходит ( все провода в исправности).
Чего-то не доглядел ? |
vbonev10
Varni, сейчас тебе дадут тут сразу два полезных совета,первый,это заполни профиль,а второй это что ты не доглядел где находится мастерская.Ну или в обратном порядке.  |
eskander
| vbonev10 писал: | Varni, сейчас тебе дадут тут сразу два полезных совета,первый,это заполни профиль,а второй это что ты не доглядел где находится мастерская.Ну или в обратном порядке.  | А ты Экстрасенс однако!!!  |
тю
vbonev10,  |
Varni
| Ага. Первые советы весьма значительны. Но помогло не очень. Может кто-то толковое посоветует? |
eskander
| Varni писал: | | Температурный датчик пробило на корпус. Сгорел переход между слоями платы ( в цепи тахо). | Varni, сначела объясни феномен с NTC. Потом, как это связано с тахо? После чего уже будет яснее что тебе посоветовать или подсказать. |
Varni
| NTC звонился мегометром на корпус, хотя его сопротивление оставалось нормальным. Внизу под клеммой и металлическим корпусом датчика прогар. Поменял его на заведомо исправный. Про тахо и его цепь написал для полноты картины. Из-за этого пробоя скорость вращения двигателя не регулировалась. После восстановления перехода скорость восстановилась. |
Мелиор
| Varni писал: | | Внизу под клеммой и металлическим корпусом датчика прогар. | Суровая белорусская техника, раз на датчик подается напряжение, от которого может произойти прогар
| Varni писал: | | Если включается программа с t 30, ТЭН включается и не выключается ( раз довел до 60 градусов и нервы сдали). Если отключить термодатчик ( снять с него фишку) во время нагрева, ТЭН отключается, программа работает дальше. | Вывод - либо стоит не тот датчик, либо не те резюки в обвязке |
Varni
Датчик 4.8 кОм ( как у родного), сопротивление падает до 1.5кОм с повышением температуры до 60 град. Обвязка пара резисторов по 1кОм, дошел до того, что менял рабочие на рабочие.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2024 20:18
Поставил родной датчик, на температуру реагирует нормально. Но ТЭН греется, зараза, и не отключается. |
аliеn
| Varni писал: | | Датчик 4.8 кОм ( как у родного), сопротивление падает до 1.5кОм с повышением температуры до 60 град... |
Это ни о чём, смотри напряжение на датчике... |
Varni
Напряжение на датчике при t 20 гр - 4.54 В, при t 43 гр - 4.05 В. Программа 30 градусная, ТЭН не отключился.
Перемерял на новом датчике, показатели те же. |
аliеn
| Многовато будет. Что то не то в делителе... |
Varni
аliеn
Varni
| Перепаял сопротивления в делителе - вместо 1кОм, поставил 2кОм. Теперь при 20* напряжение 4.1В, при 40* - 3.5В. ТЭН не отключается. |
аliеn
| Смотри в сторону замены процессора... |
Varni
| аliеn писал: | | Смотри в сторону замены процессора... | Оттягивал до последнего... Спасибо всем за участие. |
