evgenii66
Ispanec
| Добрый вечер. Подскажите на СМА Candy CST G283DM/1-07 s/n 3100774521350025 с вертикальной загрузки партномер верхней рамки(обрамление крышки люка), к которой крепится люк. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ispanec, какая позиция тебе нужна?
Ispanec
шайтан
Виртуоз болгарки
Ispanec
Ispanec
| Добрый день, сушильная машина Ariston FTCD97B6H(EU) s/n701204161 ind code 95889705500. На барабане один опорный ролик. С другой стороны должен стоять какой нибудь"башмак" или др. опора? И какой у нее партномер? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Ispanec, в личке взрыв-схема - укажи позицию этой опоры. |
Ispanec
| шайтан писал: | | Ispanec, в личке взрыв-схема - укажи позицию этой опоры. | Судя по всему №555 .На этом листе взрыв-схемы нет и опорного ролика, возможно нужный мне вкладыш на другом листе взрыв схемы.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2025 18:39
На прибывшем в ремонт аппарате этой опоры ( вкладыша) нет, возможно разрушился. При покачивании балабана большой люфт и при работе стук, натяжной ролик, задняя опора барабана и фронтальный опорный ролик в порядке. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ispanec
| шайтан, Благодарю. 357 позиция она самая. |
Ломастеровский
Атлант 50с82 через какое время машинка должна понять что нет воды? Пол минуты ждал что отключится но нет продолжает гудеть,
В прошлом году часто отключали воду, оч неудобно , а тут таймер поставил и все, но вот если воды не будет то она может и сгореть |
аliеn
| Ломастеровский писал: | | ...то она может и сгореть |
Не мог в магазине проверить? Нахера такую брать было... |
Ломастеровский
eskander
| Ломастеровский писал: | | Пол минуты ждал что отключится но нет продолжает гудеть, | Всё правильно, воду ждёт. А вообще что именно тебе нужно узнать? Если за клапана переживаешь, то зря. Через 5 минут без воды она уйдёт в ошибку и всё!!! |
аliеn
| Ломастеровский писал: | Атлант 50с82 через какое время машинка должна понять что нет воды? Пол минуты ждал что отключится но нет продолжает гудеть,
А ещё нужно проверить, что она будет делать без света! Что будет делать, когда свет включат? В общем, так просто в космос её не возьмут. Ты там постарайся с испытаниями и обязательно составь протокол! |
Ломастеровский
Свет очень редко выключают, а воду в 2024 ну очень часто, да за клапона переживаю ,5 мин, проверю
ДОБАВЛЕНО 16/02/2025 13:59
8 минут ждал не отключилась, по инструкции должна быть ошибка f5 но там не написано через какое время |
аliеn
| Ломастеровский писал: | | по инструкции должна быть ошибка f5 но там не написано через какое время |
Когда клапан сгорит - тогда и включит. По схеме f5 идёт через клапана... |
Ломастеровский
| У меня есть еще ардо fls85s примерно этого года выпуска с таймером , летом проверю , |
аliеn
| Ломастеровский писал: | | У меня есть еще ардо fls85s примерно этого года выпуска с таймером , летом проверю , |
Вот это правильно! Нехер зимой стирать.... |
