схема СМА Ardo FLS85S или очень похожую где можно скачать ?
Ломастеровский
Сообщение #1 От 29/01/2025 16:37 цитата
сгнили три дорожки на плате индикации эт я восстановил, УБЛ убрал, (замкнул выводы теперь для машинки люк всегда закрыт) все работает нормально НО есть там четыре индикатора которые при стирке отоброжают на какой стадии стирка , стирка-полоскание-отжим-стоп
отжим почему то не загорается хотя отжим идет, остальные индикаторы работают как положено, но если крутилкой я выставляю отжим (отжим без стирки) то он загорается,
как было раньше не знаю , дом куплен в 2019 и она стояла в гараже, мыши там устроили штаб, то ли перегрызли провод от контроллера или еще что,
неисправность на работу не влияет конечно, но если с ней еще что нить случится то буду капать
eskander
eskander
Сообщение #2 От 29/01/2025 17:31 цитата
Что хотел? Зачем нам это нужно?
Ломастеровский
Сообщение #3 От 30/01/2025 10:44 цитата
тут лежит FL105 (FL105S) то же самое только скорости добавили, 99.9% где то обрыв , когда придется разбирать ( в резерве сейчас ) из за фатальной поломки то сделаю, под кнопками там дорожки проходят скорее всего там
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 02/02/2025 23:16 цитата
Тебе схему машинки или модуля? Формулируй точнее вопрос. Ищи в РиС
eskander
eskander
Сообщение #5 От 02/02/2025 23:41 цитата
Мелиор писал:
Похоже на мысли вслух! Больше не понятно что нужно!!! подмигивание
Ломастеровский
Сообщение #6 От 03/02/2025 11:26 цитата
уже нашел, полная схема FL105 (FL105S) тут на сайте есть, нужна была полная электрическая схема , не только мдуля с процем но и платы индикации да и всего остального электрического
eskander
eskander
Сообщение #7 От 03/02/2025 18:11 цитата
Ломастеровский писал:
Так это и надо было написать в первом посту, а не излогать свои размышления!!!
yura14
yura14
Сообщение #8 От 23/02/2025 16:36 цитата
............., нужна была полная электрическая схема , .......... всего остального электрического
Могу дать схему сетевого фильтра питания. смех
