МОТОРЫ СМА неисправности, ремонт, параметры
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... ... 18, 19, 20
Solvik
Solvik
Сообщение #381 От 09/01/2023 09:39 цитата
Ну зачем же так накинулись...? Столкнулся я с мастерами наяву и решил притормозить и обратиться сюда. Московские мастера нынче на разборках сидят. Прошли времена когда трудом надо искать причину. И как после этого поверишь в них? Ну тем не менее прошу прощения кого задело мое послание и приняли в свой адрес!
Ломастеровский
Сообщение #382 От 26/01/2025 16:46 цитата
Двигатель от стиралки HXGN2I.02 непонятно сгоревший или нет ? Красный коричневый 1.6ом
2 черных замкнуты , что то маловато 1.6ом , или он такой и есть, как бы его подключить?
Везде схемы подключения где со статора выходят три провода , а тут четыри
Сообщение #383 От 26/01/2025 17:13 цитата
Ломастеровский, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
Ломастеровский
Сообщение #384 От 26/01/2025 17:56 цитата
Подключил так 220 на счетку , потом как обычно через статор задействовал красный и коричневый, черные не трогал
ДОБАВЛЕНО 26/01/2025 18:57
Не понял вас, надо заполнить профиль?
eskander
eskander
Сообщение #385 От 26/01/2025 20:49 цитата
Ломастеровский писал:
Ну а что ты как бомж беспризорный? Не порядок!!!
Levontay
Сообщение #386 От 11/03/2025 08:42 цитата
Мотор пытаюсь подключить отдельно от электроники: из него выходят четыре провода чёрных, два красный; из схем в нете я понял - что это две обмотки и тахометр, то-есть - обмотки выведены раздельно для возможности менять направление, то-есть - я вполне могу включить их последовательно в любом порядке - да? За оборотами буду следить визуально с регулировать через ШИМ. В принципе вопрос: сколько в процентном соотношении мощности выдаётся в режиме стирки? Мне кажется - чтоб не развивать полные обороты отжима и выйти на режим стирки - можно подключить мотор через диод - как думаете?
eskander
eskander
Сообщение #387 От 11/03/2025 09:50 цитата
Levontay писал:
Какой движок, какой диод, о чём речь??? Ты что в шоу экстрасенсов обратился??? W-O-W Чудной
Levontay
Сообщение #388 От 11/03/2025 10:18 цитата
MCA 30/64-148/PH2
Я думал - что все движки - типичные
eskander
eskander
Сообщение #389 От 11/03/2025 15:41 цитата
Levontay писал:
Тебя наверное в Гугле забанили? Что мешает забить в поисковик "регулятор оборотов для двигателя от стиральной машины с таходатчиком купить"? Первое что попалось. https://www.ozon.ru/product/regulyator-oborotov-dvigatelya-220v-regulyator-skorosti-dvigatelya-mashiny-bez-poteri-moshchnosti-us-1911672277/?at=QktJLZgRMcGWyGKnHzQlokPIMYLL2pu7EnEZ5tqzJVEA&keywords=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Levontay
Сообщение #390 От 11/03/2025 17:07 цитата
Вопрос остаётся в силе.
Сообщение #391 От 11/03/2025 17:45 цитата
Levontay, заполняете Профиль..... недовольство, огорчение
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #392 От 11/03/2025 20:32 цитата
eskander писал:
Levontay писал:
Какой движок, какой диод, о чём речь??? :pain25: Ты что в шоу экстрасенсов обратился??? :wow: :cranky:
Саша пусть подключает, подключай подключай самый лучший вариант через смд-шный
тю
тю
Сообщение #393 От 11/03/2025 22:21 цитата
как всегда дедмороз втирает !
НАФИГА !
ДУБ есть ДУБ = ДЕРЕВО !!! все
eskander
eskander
Сообщение #394 От 11/03/2025 22:55 цитата
тю писал:
НАФИГА !
Скукатища-а-а!!! Ты же всех клиентов разогнал! рёв в три ручья смех
unclesem
unclesem
Сообщение #395 От 25/11/2025 17:02 цитата
Добрый вечер всем! Может кто вспомнит про антиквариат? Советская стирально-сушильная машинка СМС-2Б "элит". Внезапно остановилась, гудит и не стартует двигатель.
Двигатель асинхронник с рабочим конденсатором ДАК-25-2.6-УХЛ4. Конденсатор прозвонил - 4мкФ. На всякий случай попробовал менять - не помогает.
Нашел схему, попробовал подключить в сеть отдельно от стиралки (чтобы на 100% исключить микрики) - сам двигатель с конденсатором - не стартует.
Пришел к выводу что вероятно проблема в самом электродвигателе, но не могу найти ни сопротивление обмоток ни индуктивность. У этого сопротивление обмоток 6 Ом и 73 Ом. Может кто подскажет какое должно быть сопротивление обмоток у этого антиквариата?
Понимаю что проще выкинуть, но ностальгия подмигивание
Ispanec
Сообщение #396 От 25/11/2025 20:01 цитата
Так отдать мастеру на перемотку, раз ностальгия, и всех делов.
unclesem
unclesem
Сообщение #397 От 25/11/2025 20:48 цитата
так хочется убедиться что дело в нем
washdoc
washdoc
Сообщение #398 От 26/11/2025 07:40 цитата
unclesem писал:
Огненные письмена в небе нужны? Если подшипниковые втулки на заклинены, смазаны и ротор вращается свободно, то перематывать однозначно. Сколько таких движков клиенты в свое время убили, сыпая не тот порошок : "дык это жы не автомат машинка", в итоге пена в обмотках. Ностальгия... смех
unclesem
unclesem
Сообщение #399 От 26/11/2025 10:19 цитата
washdoc писал:
всегда ж хочется верить в простое и почти бесплатное решение подмигивание втулки не смазывал, но вращается легко... внутри сухо и красиво, пены не было - во всяком случае в обозримом прошлом. что ж, спасибо, будем наверно утилизировать или ждать донора...
