mikolasnn
| СМА BOSCH WLM2445 не блокирует дверцу. Мастер принес плату посмотреть. Говорит, что СМА издает 2 сигнала и дверцу не блокирует. УБЛ поставили новый, ситуация не изменилась. Нет ли у кого схемы подключения УБЛ, чтоб понять куда копать ? Говорят, что в "Ремонт № 147. Электронные модули стиральных машин" есть схема, но в сети найти не смог этот номер. |
Ispanec
стопыч
| mikolasnn, модуль покажь. |
mikolasnn
| УБЛ новое и проверено. Реле к 10 проверено. Симистор TY 4 проверен. ULN ка проверена. Ну остается проводку и разъемы проверить. Модуль отдаю мастеру. |
regiss
| mikolasnn писал: | СМА BOSCH WLM2445 не блокирует дверцу.
Говорит, что СМА издает 2 сигнала и дверцу не блокирует. |
Что бы проц подал сигнал блокировки, он должен "убедиться", что дверца - закрыта.
Видит, или не видит закрытую дверь, можно определить по индикатору на табло. Или, при отсудствии опыта , терять кучу времени, лезть в модуль и тыкать осциллографом в цепь контроля.
Одно то, что СМА издаёт два звуковых сигнала, уже на 90% указывает на то, что не видит закрытую дверь, либо включена защита от детей.
| mikolasnn писал: | | Реле к 10 проверено. Симистор TY 4 проверен. ULN ка проверена |
Это цепь управления блокировкой.
А тебе надо найти и проверить цепь контроля (открыто - закрыто).
Ликбез:
Для проца и для мастеров, понимающих как это работает, есть три состояния УБЛ
1. Дверь открыта.
2. Дверь закрыта.
3. Дверь заблокирована.
По фото будет понятнее
mikolasnn
| regiss спасибо за фото. Я весьма редко занимаюсь стиралками ( и то не самими СМА, а модули мне подкидывает мастер иногда). Как и говорил, модуль отдал мастеру и сказал перепроверить всю проводку, датчики и т.д. Дело в итоге оказалось в микрике датчика протечки. |
regiss
| mikolasnn писал: | | Дело в итоге оказалось в микрике датчика протечки. |
Серьёзно???
Или "мастер" по стиралкам тебе "вешает лапшу" на уши?
При протечке СМА просто обязана показать код ошибки, в данном случае F23, и включить сливную помпу. И никак инначе. |
mikolasnn
| Говорит, датчик был гнилой. Его убрал полностью. Стиралка раз 5 отстирала нормально. Теперь опять старая песня. |
