СМА AEG L98690FL Не запускается программа
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 09/06/2025 21:05 цитата
914531315 00
При включении позволяет выбрать программу и доп.функции, после нажатия кнопки старт блокируется замок и включается помпа на несколько секунд, на этом все.
Замок срабатывает странно - нет характерного щелчка при начале и конце программы, хотя на табло показывает, что он блокируется.
Не знаю, как входить в тест. Если кто имеет доступ к мануалу, буду благодарен улыбка
Дополнение. При закрывании щелчок есть, но открывается только после полного выключения, после остывания биметалла
Время на табло идет, но машинка просто стоит
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 10/06/2025 08:59 цитата
Мелиор, личка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 10/06/2025 11:49 цитата
шайтан, классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 15/06/2025 23:39 цитата
На модуле поменяли несколько сгоревших компонентов, но вот это что такое за элемент? Похоже на стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 00:44
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 00:46
Сам модуль выглядит так:
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 16/06/2025 08:27 цитата
Стабилизатор 3,3 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 09:30
Мелиор писал:
Что было горелое?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 16/06/2025 14:47 цитата
regiss,
два IGBT, резистор и микруха драйвера
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 16/06/2025 15:30 цитата
И проц при этом остался живой?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/06/2025 21:12 цитата
regiss, скорее всего нет. Не успел добраться до проверки
Сегодня позвонили эти странные клиенты и сказали, что нашли мастера из магазина, в котором они 15 лет назад покупали эту машинку и он им сказал, что щелкает их, как орешки смех , поэтому попросили собрать все до кучи и забрали ее
Олег, Регимантас, спасибо за помощь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 16/06/2025 21:51 цитата
Мелиор писал:
нашли мастера из магазина, щелкает их, как орешки смех ,
Эти инверторы, действительно, ремонтопригодные 100%. При условии, если знать места, где водяться живые (полностью исправные) МС56F8035V.
