esperranza
| Приветствую. Заменил втулки цырк.насоса(на валу имеется немного износ), проверил сливные шланги, распределитель потока, все чисто, но ошибка остается, и появляется после ополаскивания, после основной мойки воду сливает. Сливной насос имеет еле ощутимый люфт, сопротивление обмоток около 89 Ом. Проверил реле-подозрений не вызывает. Может еще что упустил проверить? Такого насоса нету на подмену, не охота зря покупать новый. |
regiss
| esperranza писал: | | Может еще что упустил проверить? |
При Е25 вода в ПММ остаёться? Или ошибка есть, а в машине сухо? |
esperranza
| Благодарю за помощь. Проблема была в насосе сливном, заказал бу, ошибка ушла, машина работает нормально.. |
