Мелиор
| Если схема не та и кондера все-таки нет, то точно движок |
Владимир0204
| А движок как? может обрыв в роторе проверь его. |
Ponedilok
| Если движок,то искрить по идее должен сильно,да и греться.А вообще потемнение обмоток,замер на межвитковое,а лучше подкинуть другой. |
serg66
stiralkin
| Спасибо всем за участие! Но! После разборки-сборки ком.ап. будет яснее о причине и следствии.О результате сообщу. |
serg66
можно все цепи вызвонить, а затем попытаться разобрать.
И еще надо папробовать прогнать отжим под нагрузкой. отожмет? |
stiralkin
После ознакомления со схемой.Стало ясно что КОМ.АППАРАТ здесь не причем,т.как в силовой цепи управления двигателем он не задействован.Модуль и проводка тоже исключились, т.как двигатель с полной нагрузкой делал 10-15оборотов,а потом делал попытку провернуть -мерленно на1\4проворачивал после чего реле отключало его.При чем на отжим дигатель выходил.После внимательного осмотра якоря двигателя обнаружил орыв обмотки от якоря.После того как припаял обмотку к якорю машина пошла как надо!
Спасибо всем!Особенно "serg66"за схему!  |
Fiddler.Den
Люди, напишите, пожалуйста, чем дело кончилось...
У моей СМ (Ariston ALS 948 TX) таже проблема, полоскает и отжимает нормально, а вот при стирке (программа №2 или 3) барабан крутить отказывается, причем без белья вроде крутит, а вот с бельем - через раз (кстати свет тоже подсаживается - я сначала подумал что она греть пытается, но при установке на стирку с холодной водой картина таже ). Может посоветуете где искать неисправность? |
Рифат
Обыкновенный человек
Fiddler.Den, | stiralkin писал: | | После ознакомления со схемой.Стало ясно что КОМ.АППАРАТ здесь не причем,т.как в силовой цепи управления двигателем он не задействован.Модуль и проводка тоже исключились, т.как двигатель с полной нагрузкой делал 10-15оборотов,а потом делал попытку провернуть -мерленно на1\4проворачивал после чего реле отключало его.При чем на отжим дигатель выходил.После внимательного осмотра якоря двигателя обнаружил орыв обмотки от якоря.После того как припаял обмотку к якорю машина пошла как надо! |
s-sasha
| Fiddler.Den, внимательный какой... |
Fiddler.Den
Спасибо за ответ. Будем искать...
А не подскажите где можно качнуть Service manual или каталог зап.частей для ARISTON ALS 948 TX. |
Мелиор
| Fiddler.Den писал: | | где можно качнуть Service manual или каталог зап.частей для ARISTON ALS 948 TX. |
спрашивай что конкретно из запчастей интересует, дадим код для заказа. А мануал найдется у мастера, который будет эту машинку чинить |
мастер см
| подставь другой мотор посмотри чего будет, не знаю не углублялся из за чего, бывало у меня, что коллекторный двигатель не дает мощности , и на форумах попадалось объяснение почему. |
Fiddler.Den
мастер см,
Меня больше удивляет то, что машина нормально полоскает по прог.№4, а там цикл работы барабана очень похож на цикл при стирке №3 (при которой барабан вращаться не хочет)  |
мастер см
| Fiddler.Den, она полоскает,а на стирке еще нагреватель включен, и похож не значит такой же, было у меня такое полоскать полоскает , а стирать ни в какую, поменял мотор и забыл. |
dvb
Вроде похожий случай с ALS948TX.
Началось давно с того, что машина стала останавливаться на стирке программы 3.Программа "4" ( полоскание и отжим) - было нормально.
Перешел на программу "2" - некоторое время все было нормально.
А теперь уже и на "2" стирка стала останавливаться. И "на 4" полоскание тоже останавливается.
Также на "4" иногда был слышен какой-то скрип, как будто "резина" трется...
Если поставить потом поставить "8" - слив и отжим - то вроде нормально.
Мотор менять ? |
тю
eskander
Не-е! Теперь стирать с программы "1", ведь на других она устала от тебя!!!  |
dvb
| тю писал: | | мастера пригласить.... |
Это понятно, просто предварительно перед вызовом мастера хотелось по возможности представлять, что там может быть...
Ранее разные мастера приходили с разным успехом...
Странно , что на форуме не получается отредактировать сообщения сразу после отправки... |
Мелиор
| dvb писал: | | тю писал: | | мастера пригласить.... |
Ранее разные мастера приходили с разным успехом... |
Тогда обратитесь к искусственному интеллекту, там успех гарантирован |
