Вопрос по сименс, бош...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Гость
Сообщение #61 от 07/10/2004 21:06 цитата
Alexzz, неоценимая информация! Значит таки криминальный датчик!
А были случаи что ТЭН накрывался из за датчика?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #62 от 07/10/2004 21:26 цитата
Термодатчики бывают двух видов, NTC и PTC с негативной и позитивной зависимостью от температуры соответственно. Во всех стиралках применяются NTC то есть при нагреве сопротивление уменьшается. Вот табличка сопротивления датчика:
температура в градусах - сопротивление
10° - 8,5к-10,6к
20° - 5,4к-6,5к
30° - 3,5к-4,3к
40° - 2,3к-2,9к
50° - 1,5к-1,9к
60° - 1,1к-1,3к
68° - 0,9к-1,1к
88° - 0,45к-0,55к
Табличка из документации.
Гость
Сообщение #63 от 08/10/2004 22:24 цитата
Alexzz, спасибо за помощь! Заработала мерзкая железяка. Заменил термодатчик,
симистор управления двигателем и щётки заодно - и ...лаванда...ну во, а то "проц,
проц..." голливудская улыбка ТЭН впёрли от электролюкса - по твоему совету. Нормально.
Большущее спасибо, приятно иметь дело со знающими людьми. Удачи!
Бернолд
Сообщение #64 от 14/01/2005 13:48 цитата
Возвращаясь к трубкам на валу в насосах. Купил б/у стиралку BOSCH 4010 за каких то жалкиx 12$. Просто думаю бывшие хозяева захотели новую и купили ВЕКО. Всё востановил осталось проверить насос. Разбираю а там шок втулка из антены на валу. На месте сальника на втулке наблюдается прорезанная канавка но неглубокая. Насос при том не подтекал. Машину эту люди покупали на базаре лет 5-6 назад, насос за это время не ремонтировали. Почистил, смазал люксовской смазкой и поставил обратно. Эксперимент продолжается. Я не сторонник этих втулок, гороздо проще купить новый сальник.
Такая вот петрушка получается.
JLust
JLust
Сообщение #65 от 14/01/2005 20:10 цитата
Мистер Ломакс писал:
Вообще-то до недавнего времени использовал обычные НСМА (от Вятки), был большой запас, закончились, а сейчас такие не выпускают, покупаю импортные
Выпускют до сих пор. подмигивание
fiat
fiat
Сообщение #66 от 14/01/2005 20:33 цитата
Вместо металлической втулки иногда ставлю обычный кембрик пока помогает но это только для Шрота
