Вопрос по сименс, бош...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
lee
Сообщение #1 От 09/02/2004 19:51 цитата
Привезли из Германии СМА SIEMENS Siwamat Plus 3701? модель WM37301/01 FD6901, у нее накрылась сливная помпа. Реанимировать не удалось. Ребята с сервиса сказали, что машинка древняя и ЗЧ нет. Не подскажите, от какой модели современных СМА (не обязательно Сименс) можно помпу туда поставить (в сборе)? Диаметры патрубков: 39 и 23 мм. Прошу помощи
popov
Сообщение #2 От 09/02/2004 20:04 цитата
http://avc.ru/sale/2535/2
На сайте посмотри.Номера на сименсы в окошко в поисковике.
W1-07006
W1-07007
W1-07023
W1-07024
W1-07025
W1-07039
W1-07048
W1-07077
W1-07084
W1-07108
W1-07113
W1-07148
lee
Сообщение #3 От 09/02/2004 22:13 цитата
Спасибо, popov, моя благодарность не знает границ!
Добавлено 09-02-04 22:18
Какой то глюк, создал новую тему, пишет что благополучно отправлена, а потом просматриваешь - темы нет......поэтому несколько раз писал недовольство, огорчение
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #4 От 10/02/2004 11:47 цитата
А по-моему моторчик помпы можно подобрать от тех-же итальянцев или турок, а улитку насоса оставить старую, тогда пропадает проблема подбора по диаметру патрубков, да и стоят немецкие фирмовые насосы до безобразия дорого.
lee
Сообщение #5 От 10/02/2004 11:52 цитата
Ясен пень, да он же и гололед....У меня нет доступа к сервисным базам, если можешь, Bacha, присоветуй чего нибудь.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #6 От 10/02/2004 12:09 цитата
lee, , я не знаю как выглядит сименсовский моторчик, поэтому определенно подсказать не могу. Надо сравнивать с оригиналом. На одном из старых Сименсов я просто поставил мотор помпы от Вятки(ДАО-13). Пришлось пересверлить дырки крепления улитки к фланцу, немного подрезать лопасти крыльчатки и первернуть статор наоборот( для смены направления вращения). Проблема была в том, что потек манжет насосаи сгнил статор напрочь. Заказать оказалось тоже нереально - АСЦ просто не понял модель машинки.
lee
Сообщение #7 От 10/02/2004 15:24 цитата
Bacha, проблема один в один. Сергей, а как сайту то доверять можно, а то пошлешь деньги, а они тю-тю...Кто й нибуть провывал там заказывать?
popov
Сообщение #8 От 10/02/2004 16:38 цитата
Я с ними давно работаю фирма надёжная.Кстати где-то там на сайте лежит каталог бумажный.Закажи не пожалеешь.
lee
Сообщение #9 От 10/02/2004 17:55 цитата
Аще раз спасиба.
popov
Сообщение #10 От 10/02/2004 23:17 цитата
Я пару раз в бошевские помпы вставлял от прижимных роликов втулки.Больше года прошло.
Igrik
Гость
Сообщение #11 От 02/08/2004 19:24 цитата
Народ, а тэн Siemens Siwamat Family подлежит замене в домашних условиях, может кто менял?
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #12 От 03/08/2004 11:31 цитата
А если руки откуда надо растут- то можно, ессли не уверен- то лучше позови профессионала. Причем в цоколе ТЭНа стоит термодатчик- если неродной ТЭН ставить- возникает некоторая проблемка.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 От 03/08/2004 12:30 цитата
Я ставлю тэн от электролюкса, датчик переставляю из старого тэна. Зато дешевле в 3 раза.
serviceman
Сообщение #14 От 03/08/2004 12:45 цитата
а еще проще-просверлить ардошный-гораздо дешевле выйдет!!!!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #15 От 03/08/2004 13:35 цитата
Ардошный чуть изогнут, а там нужен прямой, да и стОит то он, у нас например на ардо стОит 6 лат, а на люкс с дыркой 9. Тогда уж если сверлить, то можно взять тот-же люксовый но без дырки, он у нас 7лат стоит. Но стОит ли копейки экономить...
serviceman
Сообщение #16 От 03/08/2004 13:53 цитата
Ардошные ровняются чудесно,а если лень ровнять-то мерлоневские с дырками замечательно становятся...И к сожалению не знаю курс лат...Поэтому Ваша цена мне ни о чем не говорит
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 От 03/08/2004 14:05 цитата
1 доллар = 0,55 лат. Но это не важно, я просто о соотношении цен. А насчёт мерлоневского шок он же дороже люксовского раза в 2!
serviceman
Сообщение #18 От 03/08/2004 14:42 цитата
а у нас наоборот...самые дешевые-ардошные и мерлоневские...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 От 03/08/2004 15:17 цитата
Странно, почему такая разница. Тэн на люкс с дыркой стоит 9лат это 16 долларов. И без дырки 7 лат это 12,70 долларов. Это я называю клиентовские цены. Я в люксе беру, и потом добавляю 50%. А у вас?
sklad
Гость
Сообщение #20 От 04/08/2004 00:23 цитата
Таже байда-мерлони,ардо-копейки.
ELUX- не цены а караул-в два,три раза дороже!
А накручиваю я 100%+плюс еще чуть чуть.
