Стиральная машина блок управления двигателем MYR95-3M
SAN
Сообщение #1 от 17/01/2005 10:59 цитата
Принесли на ремонт блок управления двигателем,называется MYR95-3M ,со сгоревшим резистором R29,через который подается напряжение с 10-го контакта разъема блока на 9-ю ножку TDA1085C и на другие резисторы схемы.Принесший этот блок сказал,что резистор сгорел когда один из проводов,идущих на ТЭН отсоединился и попал куда-то на схему.Резистор сильно обгорел не видно номинала,если есть у кого информация подскажите какое там сопротивление,и у BTB24 между G и А2 должно ли прозваниваться сопр.55ом?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 17/01/2005 11:21 цитата
R29=1k
Когда сгорит,обычно надо менять и TDA 1085.
Между среднего вывода симистора и двух крайних сопротивление не должно быть.
SAN
Сообщение #3 от 17/01/2005 11:25 цитата
А между крайними выводами ?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 17/01/2005 11:27 цитата
ДА.
