Стиралка Bauknecht - выбивает автомат на щитке.
На страницу Пред.  1, 2
Device
Сообщение #21 от 14/01/2005 22:00 цитата
Halka, у тебя автомат на сколько? На сколько ампер? Что на нем написано?
Halka
Сообщение #22 от 14/01/2005 22:14 цитата
Это не у меня, у отца. Я сейчас посмотреть не могу к сожалению.
Я думаю на 10 ампер. Не более.
Стандартный автомат который ставили в домах совдепии.
Device
Сообщение #23 от 14/01/2005 22:42 цитата
Halka, вот Бернолд, написал
Бернолд писал:
ТЭН на Bauknecht 18 ом
а это уже 12 ампер с лишним.
Так что смотри, 10 ампер маловато получается если ещё туда подключены другие потребители (холодильник, микроволновка, чайник, и т.п. )
Alexzz
Alexzz
Сообщение #24 от 14/01/2005 22:49 цитата
Halka писал:
Вот и ответ! Он просто обязан выстрелить от стиралки. Стиралка то потребляет 16 ампер.
Тэн в порядке! Тэн не трогай. Замени автомат на B16 а в стиралку не лезь. Только хуже наделаешь.
Halka
Сообщение #25 от 14/01/2005 22:57 цитата
Хорошо, не вопрос. Автомат поменяем. Но проводка (даже кабель от стиралки) почему греется ??? Ведь раньше такого не наблюдалось! Работала она ОК и с єтим автоматом и т.д....
Кто может обьяснить ?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #26 от 14/01/2005 23:05 цитата
Halka, Все провода должны быть сечением не меньше полутора квадратов по меди. Если тоньше то естественно должны греться. А полтора квадрата тоже должны стать теплее градусов на 10-15 в зависимости от возможности охлаждения.
Halka
Сообщение #27 от 14/01/2005 23:17 цитата
Провода теплее нагреваются чем на градусов 10-15...
Ну хорошо, начнем с замены автомата. А там посмотрим.
Здесь спецы собрались. Я доверяю вполне вашему мнению и выводам.
Без сомнения.
Только почему-же оно работало раньше и не выбивало и не грелось....этот вопрос пока что остается открытым.
Верхавным судьей всякой теории есть експеримент. Поменяю автомат – а там видно будет.
улыбка
Device
Сообщение #28 от 14/01/2005 23:20 цитата
Halka писал:
Потому что теперь наверное появились другие потребители, электрообогреватель например? улыбка
Halka
Сообщение #29 от 14/01/2005 23:54 цитата
Нет. Небыло никаких потребителей когда была тестировка. Даже холодильник отключили. А причем тут другие потребители когда сетевой провод от стиралки так греется что в руках держать страшно (почти невозможно). Вначале в первые месяцы работы он был только немного теплым.
Аркадий.
Сообщение #30 от 15/01/2005 04:54 цитата
Halka писал:
вопрос глупый но все же- у вас случайно стиралка на трубы не заземлена( батарея,ванна и т.д) любят у нас такое заземление злость
serviceman
Сообщение #31 от 15/01/2005 09:11 цитата
Проверить цепь-розетка-автомат.И ВСЕ!!!Больше ничего не может быть.За время эксплуатации СМА подгорел автомат или контакты в розетке. Отсюда и нагрев проводки!!! 99 на то процентов.
Halka
Сообщение #32 от 15/01/2005 11:20 цитата
Стиралка на трубы не заземлена, но мехаический контакт с ванной или трубами водопровода или отопления вполне возможен. Это я не исключаю. Пересмотрю этот вариант. Ну и конечно в любом случае поменяю автомат.
Теперь я думаю не мешало бы в квартиру заземление провести. Ведь в совдеповских постройках в розетках только два провода. А машинка желательно чтобы была заземлена.
Спасибо ребята. Всем спасибо. Очень приятно получить такое количество советов
Пьем пиво улыбка
JulyP
Сообщение #33 от 20/01/2005 11:33 цитата
Halka писал:
Вода на входе стала холоднее?
Соответственно, греть дольше...
Device
Сообщение #34 от 20/01/2005 19:49 цитата
Часто попадаются клиенты которые говорят что "раньше такого не было" хотя они раньше просто не обращали внимания на это, а в один прекрастный день заметили это и начали замечать каждый раз. злость
