Стиралка HOOVER QUATTRO System 1100 AE 110 ошибка CP07
На страницу Пред.  1, 2, 3
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #41 От 05/02/2005 20:17 цитата
Alexzz, я работаю по методом научного тыка(хотя и не знаю что это значит) и документации не ползуюсь(почти).
Могу сказать только что твоя плата не кэнди
Alexzz
Alexzz
Сообщение #42 От 05/02/2005 20:29 цитата
kolyo, верь мне. Это Candy. Больше нигде таких плат не ставится. Только на Candy. Ну и на Hoover потому что он и есть Candy.
Device, да, полностью открывается. У меня акробат ридер 6.
Device
Сообщение #43 От 05/02/2005 20:42 цитата
Alexzz, всё понятно, у меня значит опять косяк с кодировками, у меня тоже 6 только Про и не ридер, а полный.
Device
Сообщение #44 От 05/02/2005 21:53 цитата
Всё гуд заработало, класный ман.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #45 От 07/02/2005 21:45 цитата
Сегодня я снова созвонился с поставщиками микросхем и они сказали, что эта микросхема недоставаема. Увы... недовольство, огорчение
robocop
Сообщение #46 От 07/02/2005 22:47 цитата
alexzz если интересно-вот данные на микросхему AS3216
  astec_41_as23xx.pdf  52.35 КБ  Скачано: 484 раз(а)
  astec_41_as23xx.pdf  52.35 КБ  Скачано: 380 раз(а)
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #47 От 08/02/2005 00:54 цитата
robocop, это про AS23xx(DC-DC),исползуется в БП компютеров.
AS3216 не производится и инфо по ней нет.
Device
Сообщение #48 От 08/02/2005 09:46 цитата
kolyo, ну вот ты же уже говорил примерно что там есть, можно наверное на рассыпухе собрать?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #49 От 08/02/2005 10:14 цитата
Зачем собирать?
У Alexzz проц сдох,так что пользы то нету.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #50 От 08/02/2005 11:34 цитата
У меня странные проишествия с этой стиралкой .
В воскресенье - сняли мотор , проверили датчик Холла на валу , пошевелили щетками .
Поставили назад - странные проишествия начались . Мотор заработал , режим отжима начал работать а потом опять - в никакую .
Разбираем всю - и начинаем щупать контакты все и шевелить разъемами - впечатление , что какие то проблемы в кабельных жгутах - или на заклёпанных на коце проводов выводах .
Ну никакой логики - все вроде исправно , но странно глючит .
К тому же страшно неудобно - чтоб запустить - надо назад плату с программатором ставить - и опять снимать .
Оставили в разобранном виде - и по настроение , ведя запись - согласно тех или иных жгутов и разъемов шевелим - проводим визуально , прощупывающую разведку .
Плата с программатором - просто не к чему придратся . И тены и датчики - все в норме .
Где то не полный контакт - то есть не разрыв - НЕ КОНТАКТ плотный . "Грязный " контакт - с сопротивлением .
И от механического воздействия - то появляется , то пропадает . Плохая поломка - надо рыть много под ряд .
Alexzz,
в марте буду в Чехии - у одного ремонтника по стиралкам , вроде видел переднюю панель от этого Хувера в его запчастях из разобранных стиралок на запчасти . С кнопками и платой . Привезу домой - если он куда то не запроторил это .
Device
Сообщение #51 От 08/02/2005 21:05 цитата
kolyo, мм понятно, я просто не догнал улыбка
