Замена подшипников в крестовине с.м.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Device
Сообщение #41 от 15/02/2005 20:24 цитата
Мистер Ломакс, Не дорого, действительно. Я в каждую замену по 20 рубликов накидваю, довно окупилась. Ещё пол банки осталось.
Слава
Слава
Сообщение #42 от 15/02/2005 22:02 цитата
[quote="Мистер Ломакс"]Добавлю к тому что сказал SergeySM, этот блок есть в двух вариантах, разной высоты, под разную крестовину барабана. При заказе всегда приходит один и тот же в комплекте с крестовиной. Если сам суппорт не тот, то менять крестовину тоже.
А я закаывал разные,завтра на работе коды посмотрю,помню точно они разные на 400об и на 600об
Nikolay1ru
Гость
Сообщение #43 от 15/02/2005 22:07 цитата
Я использую смазку завода изготовителя подшипников. Подшипнику все равно какая смазка пока сальник целый. Из подшипников использую ряд ZZ /(малошумящий). А старые сальники с пружинкой , укорачиваю пружинку и ставлю от скупости клиента с горантией один год.
fed
fed
Сообщение #44 от 15/02/2005 22:18 цитата
Nikolay1ru писал:
После такой скупости клиента и непредвзятом отношении мастера приходится менять фланец барабана и подшипники с сальником.А больше года твой сальник и не проходит. злость
fiat
fiat
Сообщение #45 от 15/02/2005 22:31 цитата
старый сальник ни зачто . как-же надо себя нелюбить-неуважать-ненавидеть. злость может игод непротянуть рёв в три ручья
Alexzz
Alexzz
Сообщение #46 от 15/02/2005 22:49 цитата
Nikolay1ru писал:
До такой лажи уважающий себя мастер никогда не опустится.
Добавлено 15-02-2005 21:52
Nikolay1ru писал:
Ну используй, используй. Даже новый сальник с такой смазкой не долго проживёт. Она во первых резину сальника размягчит и он ослабнет, во вторых она водой смоется. Вобщем сальнику долго с подшипниковой смазкой не проработать.
JLust
JLust
Сообщение #47 от 15/02/2005 23:57 цитата
Мистер Ломакс,
Ардошной смазкой можно мазать только уплотнитель фланца. голливудская улыбка
А вот мерлоневская смазка - рулит.
Ребят, а кто сколько смазки закладывает???
Я, например, считаю, что машу каслом не испортишь, и пихаю как можно больше...
Device
Сообщение #48 от 16/02/2005 08:21 цитата
JLust, а я мажу сальники от души, чтоб набить полные канавки с запасом, подшипники никогда не смазываю т.к. они закрытые и со смазкой.
Слава
Слава
Сообщение #49 от 16/02/2005 10:18 цитата
Для Мистер Ломакс,
коды 038452 - 600 оборотов
и 047119-- 400 оборотов
SergeySM
SergeySM
Сообщение #50 от 16/02/2005 12:28 цитата
господа
коды блоков это хорошо, но вот никто не вспомнил о такой хохме как левая и правая резьба на их крепеже, был у них такой прикол
сейчас не знаю, этот хлам уже года два не видел
по поводу количества смазки -
подшипник смазан на заводе - для него своя смазка - добавлять по хорошему ничего не надо, иногда используем автосмазку
(честно названия не запоминаю) - с добавкой молибдена
смазка фирменная важна для сальника, набивать по уму
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #51 от 16/02/2005 14:06 цитата
Слава, спасибо, конечно, но я все это знаю. Но приходит почему-то всегда один.(в комплекте с крестовиной) злость
Dmitry56
Сообщение #52 от 21/02/2005 07:26 цитата
Нужна информация, как эту самую опору разобрать, затянут подшипник болтом-звездочкой T-40, во первых, в какую сторону он отвинчивается ?, а во-вторых, с каким усилием ?
Слава
Слава
Сообщение #53 от 21/02/2005 09:40 цитата
обычная правая резьба,болт желательно пробить,резьба с анаэробным герметиком
