СТИР AEG-72630 подскажите конфигурационный код
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #1 от 02/03/2005 21:26 цитата
а то полный глюк.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 02/03/2005 21:28 цитата
Давайте же один раз и навсегда запомним, что LAVAMAT 72630 это НЕ МОДЕЛЬ !!! Это торговая марка. Модель находится на наклейке, по другому её называют "номер продукта" или PNC. Состоит из 9+2 цифр. Пример: 914654321-01.
Под одной и той-же торговой маркой может быть несколько десятков моделей, сильно отличающихся электрониками, различными узлами, наличием или отсутствием насосов, шлангов, эко клапанов и тем более отличаются конфигурационными кодами. К примеру под LAV72630W идёт 16 совершенно различных моделей.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #3 от 02/03/2005 21:42 цитата
что нужно списать с машинки?
дефект такой.сначало редко не включалась.потом редко включалась.сейчас не включается .показывает ошибку e93.
нашёл инфу (бумажный сервис на ELEKTROLUX)
ВОШЁЛ В СЕРВИС.НО НЕ ЗНАЮ КОД.
живу в маленьком городке в БАШКИРИИ.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 02/03/2005 21:43 цитата
СЕРГЕЙ К С писал:
злость Н О М Е Р - П Р О Д У К Т А !!!
Вот пример:
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #5 от 02/03/2005 21:47 цитата
СПАСИБО.ЗАВТРА СПИШУ НОМЕР ПРОДУКТА.
ещё спасибо за оперативное разъяснение.
занимаюсь ремонтом lg samsung/ aeg не приходилось.
с уважением ,Карамышев Сергей.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #6 от 03/03/2005 09:07 цитата
PNC 914002133 01 И ЕСЛИ МОЖНО ТО КАК КОРРЕКТНО ЕГО ВВЕСТИ И ЗАПОМНИТЬ. СПАСИБО.
Слава
Слава
Сообщение #7 от 03/03/2005 09:38 цитата
CONFIG.,261C169B15C1C7A4
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 03/03/2005 11:14 цитата
261C169B15C1C7A4
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #9 от 03/03/2005 11:18 цитата
спасибо .попробую.о результате сообщу.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #10 от 03/03/2005 12:39 цитата
После введения конфигуруционного кода (были ошибки в первой и последней ячейках) машинка стала вести себя так: на любой программе включается насос и работает одну-две минуты. После чего машина переходит в режим паузы .При этом во время работы насоса индикация замка горит зеленым цветом. Ошибку не показывает.Что делать??????????????????????????????
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 03/03/2005 12:44 цитата
СЕРГЕЙ К С, проверь, какая ошибка записана в памяти. Позиция перед той, где ты конфигурационный код вводил.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #12 от 03/03/2005 13:07 цитата
ОШИБКА Е33
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 03/03/2005 13:09 цитата
Меняй тэн!!!
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #14 от 03/03/2005 13:40 цитата
СПАСИБО, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ( В ТЭНЕ УТЕЧКА НА МАССУ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
