Стиралка Samsung P1205J. Ошибка ЕА
На страницу Пред.  1, 2
Alexzz
Alexzz
Сообщение #21 от 08/03/2005 12:45 цитата
Device, его нужно убирать! Это же азбука ремонта. Как в школе учили - на вибрирующих проводах вес должен быть минимальным. Даже изоленту мотать на провода можно только максимум в 2 слоя чтобы не создавать лишний вес. Потому что любой вес увеличивает работу на износ меди провода и со временем провод переломится. А тут как буд-то специально, чтобы провод переломился насажена тяжеленная штуковина. Это грубое нарушение и если на заводе работают такие лохи что они это нарушают, то это не значит что мастер должен оставить эту проблему на месте. Обязательно снять. Если есть желание оставить ферритовое кольцо, то его можно надеть где-то на стационарной части жгута, там где провод идёт вдоль корпуса.
