Подключение cлива (собираюсь взять Electrolux EWS1030)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Бернолд
Сообщение #41 от 13/01/2005 15:18 цитата
Краскино писал:
Могу ли я шланг не поднимать к крепежному изгибу, а прямо с низа стиралки ложить в выдолбленную траншею пола, подведенную к мойке, а там поднять его на 50 см и подключить к мойке.
Именно так и надо делать Супер
Alexzz
Alexzz
Сообщение #42 от 13/01/2005 21:26 цитата
Главное чтобы конец шланга не был ниже 50см. А как он к этому месту идёт, хоть по полу хоть змеёй - неважно.
Краскино
Сообщение #43 от 14/01/2005 16:02 цитата
Я правильно понимаю что при таком расположении сливного шланга, после стирки, сливная вода будет постоянно находиться в сливном шланге от машинки до "50 см." подсоединения.
Логически ведь это не очень нормально и не очень гигиенично, если вода там останется на время отпуска.
Или это нужно для того что бы грязная вода с мойки не попадала в стиралку, тоесть был своеобразный гидрозатвор.
Добавлено 14-01-2005 17:06
Самое трудное что мне приходилось делать, это поключение слива "расстоянием" более трех метров.
Хотелось бы узнать как эту проблему решали кто с ней сталкивался, как это сделать не насилуя водяной насос.
Буду очень если кто поделится любыми соображениями по этому поводу.
Добавлено 14-01-2005 17:14
Вы можете будете смеяться но есть клиенты которые хотят что бы сливную воду, после стирки более-менее чистого белья типа пододеяльников, использовать. Тоесть первый слив с машинки они 90 градусную воду сливают в бачок и несут в ванну, где стирают этой водой пару носков и таму подобное.
Так вот давно думаю как бы им улучшить жизнь и поставить более-менее ЭТО на автоматическую основу. Тоесть первый слив в ванну, а остальное в канализацию.
Может кто занимался этой проблемой?
Device
Сообщение #44 от 14/01/2005 16:59 цитата
Краскино писал:
Скажи таким клиентам чтоб они шли туда где люди в белых халатах и смирительные рубашки.
Т.К. Это идиотизм.
Бернолд
Сообщение #45 от 14/01/2005 17:34 цитата
Повесь шланг в ванну и пускай с тазиком караулят - будит полуавтоматически. Одна клиентка в деревне говорила что так она моет посуду. помираю со смеху!
Вода в насосе и шланге остаётся у всех стиралок. Есть одна модель MIELE у которой на месте насоса стоит большой сливной клапан. Она одним махом сливает всю воду в канализацию.
Device
Сообщение #46 от 14/01/2005 18:47 цитата
Бернолд, Я встречал людей которые когда у них не было горячей воды, воду грели в стиральной машине и использовали для мытья посуды и вместо душа!!! Это было что-то... я так длого смеялся!!! помираю со смеху! помираю со смеху!
Бернолд
Сообщение #47 от 14/01/2005 19:13 цитата
помираю со смеху! Device, надо помозговать, мож и самогон в стиралке выгнать можно помираю со смеху! помираю со смеху!
Device
Сообщение #48 от 14/01/2005 19:23 цитата
Бернолд, я думаю легко!!!!
Бернолд
Сообщение #49 от 14/01/2005 19:30 цитата
Пьем пиво Device, я пиво больше люблю. На твоё здоровье Пьем пиво
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #50 от 15/01/2005 08:50 цитата
Смех-смехом, а я неоднократно видел, что люди используют стиралку как бойлер, особенно летом, когда горячую воду отключают. А ещё одна клиентка выдала мне другой ноу-хау- оказывается носки очень быстро можно высышить в микроволновке включеной на конвенкцию(духовой шкаф) шок помираю со смеху!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #51 от 15/01/2005 14:24 цитата
Да я и сам так пользовался, пока бойлер не купил. Я даже свич на боку корпуса поставил, который отдельно насос включает. Надо водички подлить тёпленькой - свичом щёлк - водичка полилась. Массу клапана переключил на питание тэна под термостат. Ставил программу стирки шерсти, где должно налиться много воды, вода наливается до 1 уровня, и клапан отключается так как включается тэн и на массе клапана оказывается фаза. Вода нагревается до выставленной температуры, тэн отключается и подливается немного свежей воды. Тэн снова включается и снова доводит температуру до кондиции. Так в баке всё время вода примерно одной температуры, только со временем её количество увеличивается. А свичом в любой момент можно включить насос и воспользоваться нагретой водой.
Device
Сообщение #52 от 15/01/2005 17:09 цитата
Юрий Бабарыкин писал:
Вау! Вот это находка! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Я думаю пора уже сделать список побочных применений бытовухи. улыбка
neposeda
Сообщение #53 от 18/03/2005 23:14 цитата
Аркадий.,
где купить такую штуку?
И может быть расскажешь что там внутри - просто трубка,
или всё же клапан?
Если клапан, то зачем указано направление потока?
(Подозреваю, что внутри медная трубка, которая загнута в сторону стрелки)
Аркадий.
Сообщение #54 от 19/03/2005 06:05 цитата
neposeda писал:
это то зачем?
на мой взгляд внутри лепестковый клапан, как в свое время в ст. " Чайка" стояли. т.е в одну сторону пропускает в другую закрывается. Вживую эту штуку не видел, встретил в каталоге у поставщиков, себе не заказывал улыбка
Добавлено 19-03-2005 13:17
вот ссылка но в наличии там ее нет недовольство, огорчение
http://shop.elcomp.com.ru/customer/search.php?substring=w9-21111
