Стиралка Bosch WFC2065 DZ/01 не включается
Viktor_S
Сообщение #1 От 31/07/2005 13:34 цитата
При повороте ручки включения (выбора программы) ничего не происходит. Индикаторы не горят. При выключении кратковременно моргает сегмент индикатора времени выполнения программы. Полгода назад была такае же беда, но после нескольких попыток удавалось включить ее. Сейчас включается раз в неделю. Снимал верхнюю крышку- все сухо и чисто. Если кто сталкивался с такой проблемой- подскажите что смотреть.
рижанин
рижанин
Сообщение #2 От 31/07/2005 13:38 цитата
пРОВЕРЬ НАПРУГУ В РОЗЕТКЕ
Viktor_S
Сообщение #3 От 31/07/2005 13:41 цитата
Проверял
217,6V почти всегда
рижанин
рижанин
Сообщение #4 От 31/07/2005 13:42 цитата
Под нагрузкой..
Добавлено 31 Июль 2005, 12:44 PM
мин 2,0квт
Viktor_S
Сообщение #5 От 31/07/2005 13:46 цитата
При нагрузке 2,4квт 203.8v
fed
fed
Сообщение #6 От 31/07/2005 13:52 цитата
Какой там модуль управления стоит?Что это Бош Макс?Если да то смотри с источника питающие напруги.Там я видел пару вариантов стабилизаторов .Один из них это ЕН5 +5вольт на выходе а второй L4949 те же 5 вольт.Их и надо смотреть.Если их нет9+5вольт) то смотреть импульсный источник питания.
Viktor_S
Сообщение #7 От 31/07/2005 13:56 цитата
Блок управления
Siemens 5 560 000 157
021706-1-3 SE03
5WK59044
Схему бы ...
fed
fed
Сообщение #8 От 31/07/2005 19:14 цитата
Viktor_S писал:
Схему бы ...
Это тебе не телевизор чтобы схемку просить .Нет их на модули,нет и не будет.Сфоткай модуль и выложи тут может и вспомню что по нему.Модель машинки мне не знакома.
Viktor_S
Сообщение #9 От 01/08/2005 09:23 цитата
Фотки модуля.
  1Фото.jpg  117.09 КБ  Скачано: 2676 раз(а)
fed
fed
Сообщение #10 От 01/08/2005 10:36 цитата
Ясно.Как и писал нужно измерить напругу на стабилизаторе питания.На его входе и выходе.
Viktor_S
Сообщение #11 От 01/08/2005 11:07 цитата
Спасибо! Проверю вечером.
Viktor_S
Сообщение #12 От 01/08/2005 22:11 цитата
Померял :
5,02 V
11.86 V
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #13 От 02/08/2005 13:55 цитата
Разрешеньице бы побольше, не видно деталей. А в сервисный режим не пробовал входить?
Viktor_S
Сообщение #14 От 02/08/2005 14:08 цитата
ТОМАС,
А как в него войти?
fed
fed
Сообщение #15 От 02/08/2005 14:13 цитата
Не надо никуда входить.Как в него войдешь если ничего не горит то?Пропаяй проц и проверь будет работать или нет.И попробуй модуль бензином помыть и просушить возможно из за влаги не пашет у меня так было.
Viktor_S
Сообщение #16 От 02/08/2005 14:34 цитата
fed,
Хорошо, попробую.
To ALL,
Сколько может стоить такой модуль и где его можно купить ?
fed
fed
Сообщение #17 От 02/08/2005 14:41 цитата
Модуль довольно таки дорогой.Хочешь пиши мне в приват обсудим его ремонт с последующей пересылкой.Стоимость примерно 200 баксов купить можно у Сервис центров ,имеющих Бошевскую авторизацию.
