на Indezit wds1040tx барабан крутит в одну сторону
al2004z
Сообщение #1 От 15/11/2005 20:43 цитата
Сначала барабан перестал крутиться совсем. Первый мастер на remco 5153 вырвал сопротивление, которое ,на его взгляд, сильно грелось( как оказалось позже до кучи он сломал ножку C617A(семистор?)). Второй мастер, вставив свой ЭМ remco 5151, обнаружил сгоревший двигатель - ремонт 3000. Сняв двигатель самостоятельно, я обнаружил отработавшие свой век щетки(100 руб). Теперь работает только отжим, т.е. на других режимах крутнувшись в одну сторону, машина делает многознпчительную паузу и выключается. ЭМ можно починить? Спецы! Отзовитесь !!!!!! рёв в три ручья
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 От 15/11/2005 23:35 цитата
al2004z, Вызывай третьего мастера, после двух мастеров, по нету советовать чтолибо трудно.
leosan
Сообщение #3 От 16/11/2005 10:23 цитата
Приводи для начала модуль в исходное состояние-припаяй сопротивление и семистор обратно...(хотя наверное уже сделал раз пишешь что движок начинает крутиться)
да посмотри на замке двери провода все на месте? обычно один слетает когда там лазят.......если результата нет то как Gena B., говорит -третьего зови...хотя может лучше второго-у него хоть модуль есть чтоб проверить.... смех
ученик
Сообщение #4 От 19/11/2005 18:08 цитата
А обороты на стирке когда крутиться в одну сторону не завышены ???(как бы разгоняется и тормозит)
al2004z
Сообщение #5 От 19/11/2005 19:31 цитата
Спасибо всем, принявшим участие в попытке реанимации старушки 1040. За неимением времени поставил по совету продавщицы, которая консультировалась у авторитетного мастера, remco 5151. Все работает, немного по другому, но работает. По-моему новинка не дает раскрутиться барабану свыше 800 оборотов. На отжиме обороты плавают. На очереди замена подшипников барабана. Кто знает, какие там у них номера? Заранее спасибо. улыбка
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #6 От 19/11/2005 22:28 цитата
Салник 035999 подшипник 205 и 204.А что бы обороты отжима были нужные,надо перемычки на модуле выломать,а какие на модуле нарисовано
al2004z
Сообщение #7 От 21/11/2005 20:07 цитата
спасиб, Евгений Б
